Заменить катализатор на e34 m30b34.
Автор zellyes, сентября 19, 2008, 10:04:30
zellyes
Хочу заменить катализатор так как он совсем разваливается.
Машина e34 m30b34 89г.
Но на этой машине лямда-зонт стоит в катализаторе. Подскажите пожалуйста как менять и что ставить. Новый катализатор наверно ставить небуду.
ну если так, то ставь пламегасители, врежь туда гайку с резьбой под лямбду навари её на трубы и усе, каты нахрен - лямбда осталась!
подехай к тем, кто этим занимается, думаю посоветуют и сделают все как надо!
zellyes
Вот я тоже думал про пламегасители. Только непонятно было как туда люмбду приделать.
Спасибо за ответ.
ну лямбду один хрен до пламегасителей ставить, думаю можно, у меня вроде так и сделано!
zellyes
Просто на сколько я знаю есть еще вариант как выкинуть и катализатор и лябду. И перепрошить двигатель на работу без лямбды.
Только так чтото нехочется делать. Неизвестно что будет с машиной после перепрошивки. Да и если на заводе поставили лямбду значит так надо.
Ну на заводе и катализатор поставили, потому что так надо))
Но лямбду из программы вырезать нафиг не надо.. У меня катализатор вырезан, лямбда осталась. Все норм, только звук выхлопа немного поменялся..
Лямбда идет перед катами, не парься вырезай смело
zellyes
На e34 m30b34 (3.5 л) 89г "датчик содержания кислорода установлен в каталитическом конвертере". И я под машину заглядывал. Провода идут прямо в катализатор.
Значит обманки и все путем
zellyes
zellyes
Цитата: Аntip от сентября 19, 2008, 10:09:02
...пламегасители, врежь туда гайку с резьбой под лямбду навари её на трубы и усе, каты нахрен - лямбда осталась!
Вот так замутить. И нормально.
У меня были сомнения что в пламегасителе будет приспособа под лямбду. Так веть точно же можно самому это доработать.
можно, только ставь лямбду до них
Короче коротко если говорить если например две лямбды до и после катов или как у тебя где-то там в недрах )) то ставят какие-то штуки, мозги или чипы я не знаю как они называются, которые чего-то как-то там обходят систему всю. Короче давно это делают уже, всё пашет, тока подороже выдет. Позвони сюда например, я тут делал. Посмотри там статейку про "Контроллер лямбда-зонда"
http://www.filitek.ru
zellyes
А без этого можно?
Просто поставить лямбду до пламегасителей. И обойтись без чипов и без лишних мозгов.
Насколько я понял у меня то лямбда одна. Только стоит она в катализаторе.
Pest Vlz
Сними катализаторы. Разрешь их спереди и сзади. Вытряхни от туда все гавно которое осыпалось. Обвари и поставь на место. И нехер колхозить, катализаторы по идеи работают как фильтры. А пламягасители прогорают быстро.
100xanoff
Купил пламегаситель босал, так это просто банка пустая...
