Не заводится...
Автор Sniper73, февраля 05, 2005, 15:20:11
Sniper73
Значит мороз -15.
Сажусь в машину. Поворачиваю ключ, стартер раскручивает вал и движок заводится, отпускаю ключ. Движок чих-чих-пых-пых-чих и глохнет.
А бывает заведется и до 1000 об. бррррРРРР., и тут же падает до ~300 - чуть ли не хлохнет, потом вдруг опять до 1000 подхватывает сам собой. Потроит и заглохнет.
Вот так стартером я его прогревал так, что стрелка выходила из синей зоны.
А бортовой комп. показывает при этом OELDRUCK SENSOR, типа датчик давления накрылся. Может ЭБУ и не хочет заводить двигатель, чтоб его не угробить - что-то вроде система защиты такая?
Или мороз? Или катушка накрылась?
DR.MOTOR
Не,    с горящим давлением она будет нормально работать (если можно сказать нормально) , а вт то что плохо заводится и глохнет, это может быть свечи или компресия . Вобщем то есть повод доехать до сервиса.
Sniper73
Пока не заведу, не доеду до сервиса.  :(
Попробую для начала воздухомеры поменять...
