[e28] Приборка
Автор Fynjy, сентября 11, 2008, 22:03:06
Fynjy
Итак, добрался я до очередного этапа "доведения до ума" машины. У Баварцев нашёл инструкцию по снятию приборки моего кузова. Всё снял, однако, кое что не совпало:
  • Должно быть 3 больших разъёма. То есть и 3 связки проводов. На рисунке показаны 2 разъёма (это левая часть пирборки, вид сзади; третий разъём находится справа). Так вот, жёлтый у меня оказался пустым!
  • На этом рисунке видна правая часть с третьим большим разъёмом и одним маленьким (голубой). Здесь всё правильно. Но, от связки к голубому большому разъёму выходит провод с маленьким зелёным разъёмом!
Господа знатоки, внимание - вопрос  new_046.
Что это за разъёмы? Почему они не подключены? При этом вся приборка работает.
Благодарю за внимание.
Может просто рисунки другой приборки?... раз все работает
Fynjy
Связки с большим жётлым разъёмом я так и не нашёл. Ну да фиг с ней. А приборка у меня ровно такая же.
Вот тока провод с маленьким зелёным разъёмом оставляет вопросы. Ведь он куда-то наверно идёт!  :bebe:
Согласно статье  "Сброс индикаторов сервисного интервала на приборной панели" придётся воспльзоваться пунктом:
ЦитироватьЕсли сервисные индикаторы сбрасываются, но через какое-то время возвращаются в исходное положение, как советуют источники в Интернете, попробуйте заменить аккумуляторы в приборной панели.
Goover
Так оно и есть, два аккума по 3V. Такие продаются, "Sanyo", искать в магазинах с фототехникой. Со снятием - установкой придется чуть голову поломать, "родные" аккумы сидят на точечной "сварке", а новые надо аккуратно паять, если пергреть - потекут.
"Желтый" разъем задействован на машинах с автоматом, а "маленький зеленый" для подсветки электронных часов, если установлены, возле спидометра.
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
Fynjy
Goover - огромнейший тебе респект!!! Ты ответил на вопросы, которые я и задавать побоялся ))
Насчёт аккумуляторов хотел спросить, но уже поздно. Найду. Насчёт пайки догадался, ибо видел, как они стоят. Уже напрягся по этому поводу.
Тачка у меня ручная - вопрос с жёлтым разъёмом понятен. Электронные часы не возле спидометра - они справа от приборки.
Ещё раз большое спасибо!
а приборка то с тахом? или часами?
Fynjy
Цитата: Fynjy от сентября 12, 2008, 16:02:47
Не понял?
Он имел в виду, часы у тебя на приборке или тахометр
приборка с тахометром или часами вместо него?
Fynjy
Ну как приборка может быть без тахометра  :bebe: . Она может быть даже без спидометра, но тахометр обязателен. Приборка точно такая:
Но всё вокруг неё другое. Справа от неё часы, снизу ничего нет.
Короче, сёдня вечером лампочку заменю и фотку выложу  :bmw: !!!
вот именно у этой приборки была комплектация без тахометра, на его месте стояли часы
Fynjy
Действительно, наткнулся случайно на такой. Офигеть, как ездить то? Придётся ссылку кидать, т.к. там тяжело фотку снять:
http://acars.ru/buycar/31159/
Alex_e28
