Руль
Автор Extremeracer, сентября 11, 2008, 21:21:15
Extremeracer
Сегодня еду домой, подъезжаю к пороту, скорость около 30км/ч, начинаю поворачивать руль, а он очень туго поворачивается, очень большую силу пришлось прикладывать. До этого ничего подобного никогда не было. После этого всё ок. И машину немного вправо ведёт. Но это скорее всего из-за рычага. У кого-нибудь бывало подобное с рулём? И что надо делать?
Посмотри уровень жидкости ГУРа... и ее состояние
А колесо ты случаем не проколол?
Fynjy
Ещё посещают мысли типа: "Может ты заглох на повороте?" Раз потом всё ок, если поворот на сцеплении проходил, потом как с толкача завёлся и не заметил :)
Extremeracer
Уровень жидкости нормальный. А как узнать её состояние? Колесо не проколол.
Жесть, этож чего надо обкуриться так, чтоб не заметить как заглох и завелся???
Понюхай, если будет запах явно перегоревший - то надо менять
Extremeracer
ЖЖёшь. Не, я повороты на сцеплении не прохожу.
Extremeracer
Да я её нюхал вроди горелым не воняет, странный такой запах, но явно не горелым пахнет.
Что в твоем понимании странный?
Extremeracer
да я оговорился не странный, а специфический
специфический для чего?)))
Extremeracer
ну я просто до этого жидкость для ГУРа не нюхал, поэтому может он мне и кажется специфическим.
жжете товарищи))))))))
Extremeracer
да.. нюхаем жидкость для ГУРа, с нами не хочешь понюхать?
Extremeracer
конечно) А если серьёзно из-за чего это может быть?
я серьезно... купи, да понюхай))
....специфически...маслом пахнет?)))
Extremeracer
что-то похожее, а как она называется ATF?
На крышке написано какая у тебя должна быть
залипший клапан
Extremeracer
да, на крышке что-то написано. Завтра гляну.
единственное, крышка могла меняться!
кстати да...))
поэтому идем по ссылке )))))) и читам внимательно - внимательно )))))))))
да-да-да))))
4 абзац очень интересен и наводит на размышления, вот только почему именно так???
Pest Vlz
У меня было такое. После жения резины и кручения 8. В одну сторону крутиться легко в другую туго. Хз что это было скорее всего воздуха хапнул. После того как покрутил рулем на месте в разные стороны до конца. Все стало гуд.
kandy
у меня вчера проблема вылезла, на скорости после 50км/ч, начинает колбасить руль, что руками не удержать, рискнул и разогнался до 70, колбасня пропала и больше не появлялась, до этого думал что проблема в подвеске, но ведь пропало, боюсь что снова может начаться, что может быть, жидкость на уровне, только черная, буду менять, но если кто сталкивался, в чем можеть быть дело?
p.s. машинка bmw e36 325i M50 (vanos)
мойте изнутри колеса, и не только передние )))))))
Fynjy
Это точно. А если прочистить и промыть хорошенько, да и ещё качественную балансировочку сделать, другая машинка сразу будет!
kandy
подскажите процедуру замены масла в гидраче.
1. От бачка ГУРа отсоединяешь шланг обратки и суешь его (шланг) в пустую бутылку.
2. Образовавшееся отверстие в бачке надо заглушить.
3. Вывешиваешь морду авто.
4. Заводишь машину, начинаешь вращать рулем влево-вправо. Не быстро, спокойно. При этом старая жидкость будет выливаться в бутылку, а новую надо переодически подливать в бачек.
Extremeracer
Пока ничего не менял, но сегодня опять на том же самом повороте та же фигня
Может там колея какая на этом повороте? или яма?
Extremeracer
наврят ли, ничего подобного не видно, там всё время проезжаю всё время всё ок, а иногда вот такая фигня. Кстати сейчас покрутил руль на месте. При повороте то упора влево в крайнем положении начиется шипение, как-будто воздух выходит. Это нормально?
Это ГУР, в крайнем положении он всегда немного странные звуки издает, это у всех так...
Еще вариант: может что-то с рулевыми тягами или рейкой. И при определенном угле поворота руля начинает закусывать..
Extremeracer
спасибо за помощь, буду проверять.
Magik
Вопрос что значит вывешиваешь морду авто??это как??
Это так, что передние колеса не касаются земли))) Можно использовать недавнее изобретение человека, такое как домкрат, в количестве двух штук... ну или приподнять машину на подъемнике 8)
