Плохо заливается бензин в бак
Автор R34, сентября 11, 2008, 01:00:50
R34
Приветствую любителей бмв. Машина 730(М30В30) 87г. СРАЗУ СКАЖУ - ЗАПРАВКИ РАЗНЫЕ, КОЛОНКИ РАЗНЫЕ. Вопрос такой, вставляю заправочный пистолет в горловину бака, нажимаю на ручку пистолета, проливается немного топлова в бак и пистолет отщелкивается, и так сколько угодно раз можно так делать пока не вытащить пистолет почти до конца, и притом надо держать только немного его нажатым, если полностью нажать то он отрубает подачу бензина. В чем проблема, подскажите?
Автодиагностика в Митино, Тушино, Строгино, Красногорск и Химки с выездом 600 рублей.  Другие районы Москвы- 1000 рублей.  Не только БМВ.
zellyes
А раньше такое было?
Пистолет отрубает подачу топлива потому что на него попадает топливо. Ну типа как когда бак полный.
Но может он отрубает потому что на него попадают капли? Может топливо обо чтото бьется и брызгается.
У меня тоже такой гимор. Я так понял, что это из-за того, что горловина бака несколько узковата. Приловчился пистолет вставлять под углом 45. Терь проблем нет. Т.е. вставляю под углом 45, потом повоачиваю его в нормальное положение. Не отстреливает....
И у меня также, нашел положение пистолета, при котором топливо ровно заливается, и так заправляю... все дело в особенности конструкции горловины.
R34
Спасибо за подсказки, что не я один такой. Я посмотрел горловина прямая, топливо должно литься прямо в бак. Но тогда след вопрос, не может быть чтобы немцы придумали такую хрень с баком?. У меня подозрения что это может быть связано с вентиляцией топловного бака, хотя это вроде только к движку относится. (Кстати, я как то пытался слить топливо из бака с помощью шланга, но у меня не получилось, может как раз такая плохая заправка связана с этим, ну что то вроде загрязненной сетки которая плохо пропускает топливо)
Конечно, есть вариант того, что засалас трубка вентиляции бака. Немцы всё правильно придумали, просто наши "пистолеты" на заправках не всегда одинаковые и заточены под бэмэвэ....
Топливо слить точно не получится, просто шланг не просунешь..
...на заправку не влияет))
