СТУК
Автор voffka, сентября 08, 2008, 16:51:05
voffka
 У меня такой вопрос: на моей ласточке при резком ускорении и экстренном торможении предположительно в задней части авто,что-то стучит! кто знает что это может быть? во время езды по прямой на любой скорости ничего не стучит! _o_bogi01   один мУханик мне уже сказал что это КАРДАН!! а другой сказал,что на "БЭХАХ" они практически вечные!! РАССУДИТЕ!! ДАЙТЕ СОВЕТ style
Может подшипник подвесной, может сам кардан.
еще как вариант гумирлагеры, но это вряд ли, от них стук гораздо тише
voffka
  ещё мне сказали,что на 39 кузове кардан меняется только целиком и в сборе!
стук одиночный или как?
voffka
стук одиночный!
и еще, выкинь все из багажника и попробуй так
voffka
подвеска вся перебералась,но звук остался!
voffka
я тоже  по началу думал что это в багажнике что-то!!! всё оттуда выбросил.....не помогло!!! :biggrin:
У меня чё-то бухало на кочках. Искал, искал причину.... Всё оказалось просто банально. Запаска лежала вверх ногами. Перевернул как положено, прикрутил её и стук пропал))))))
У меня глушак бил об днище или об бампер, когда резинок не хватало... ну мало ли )
что в таком понимании опора???
лечил путём вешания на глушак воздушного фильтра? ))))))))))
voffka
глушак на месте.... на всех резиночках ))) в багажнике пусто! всё везде прикручено,ничего не болтается..... а это бесячий звук есть! :banghead:
да?! )) у меня ума не хватило честно )))))))))))))))
Слушай, у меня почти такая же проблема была, правда давно на е30 ещё. Проверь колеса, нормально прикручены? Я раз докатался, стук был, потом ваще правое заднее отлетело на ходу. Проблема была в болтах - короткие. В общем колесо не затянуто было и долбило на ускорении и при торможении.....
voffka
смотрел уже!! всё в порядке !! всё прикручено !! тем более раньше на этих же колёсах никакого стука не было!!
voffka
Цитата: Аntip от сентября 08, 2008, 17:11:29
АППП
опоры вообще неделю назад поменял!!! тоже думал что это они!!! до последнего не хочу верить что это кардан!!  и ещё забыл написать, что когда через лежачих ментов проезжаю тоже стучит
амморты не сломаны случаем?
люфт редуктора, может быть, может быть подушка редуктора, может быть гуммики балки.
voffka
хм!! вроде нет!!сухие ))
про глушак поржал.....жгуны))))
была аналогичная ситуация, оказался сайлент, впресованый в балку, "сайлент редуктора", или крепеж редуктора, возможно еще подвесной подшипник, зависит от того где стучит, какой характер стука... ?
