электрика
Автор OLEGbI4, сентября 06, 2008, 04:16:31
OLEGbI4
Люди,помогите.У меня 34-ая и постоянно работает обогрев зеркал.Как это победить?
Я предполагаю :
1. жгут проводов, дверной. И разъем там же.
2. датчик наружной температуры страдает херней. (на компе температуру воздуха показывает адекватно?)
3. Горе-мастер перепутал что-то в проводке и подвесил постоянный + на обогрев зеркал.
4.
5.
Хочется ТОЧНО узнать!!!!!! (без предположений и догадок) Кокая именно фитча включает этот девайс. Если кто знает ТОЧНО,  поделитесь инфой.
если я не ошибаюсь,то вместе с задним!!!
Хм. Интересная версия. Немного уточню. (Заднее - это стекло с обогревом.) Сегодня попробую на своей проверить.
а чё такое реально !? у меня датчик -35 показывает, не работает сцуко ((((
датчик не причем! он стоит справа под заглушкой возле противотаманки и показывает наружку!!! у мня тож было -25,потом я его перепаял и все стало вери гуд!!!
дело в том что она у меня слегка ударена правой стороной была, там даже туманка не подключена, тоесть стоит а провода кудато дели, вот я думаю шо он ваще не подключен или его ваще там нету (((
Цитата: roma525 от сентября 06, 2008, 10:31:49
сори слева!!
какой слева !? он с пасажирской стороны стоит вроде как !
У е34 справа. На е30 слева.
как определил что подогрев работает постоянно !?
Кнопка обогрева зад стекла к зеркалам никакого отношения не имеет.
Проверил. Зеркало холодное.
У меня есть предположение, что включение происходит когда комп предупреждает о том, что на улице +3 градуса и ниже.
Но засунуть холодильник в воздухозаборник неполучается.))) Толи холодильник большой, толи дырка там маленькая)))
OLEGbI4
Определил это днем,когда на улице было+25,до зеркалов не дотронешься.А датчик стоит слева.
на е30 подогрев зеркал работает от термодатчика встроенного с саму стекляшку и при включенном зажигании естественно, на 34 работает от кнопки обогрева заднего стекла!
Нет Димка, не прав ты, ОБОГРЕВ ПРОИСХОДИТ АВТОМАТИЧЕСКИ, КОГДА КЛЮЧЬ ЗАЖИГАНИЯ В ПОЗИЦИИ 2.
Автор, все у тебя ОК - не парься!
WereWolf
+100
У меня зеркала новые, ставил сам - знаю. На зеркальный элемент питание приходит с двух проводков, которые в свою очеред другими концами накинуты на питание механизма электростекла. На механизме стекла всегда есть питание когда ключ в позиции 2 и зеркала греются всегда!!!
Это нужно чтобы в дождь например когда на улице +30 зекрало было сухим.
Бредово делать отдельные реле - два проводка решают все вопросы, на е63 также сделан подогрев ;). На е34 всегда электрозеркала с возможностю подогрева, другое дело элементики могут быть обычными.
Ну и Вы хотите сказать что зеркала греются в любую погуду? Но у меня летом они ХОЛОДНЫЕ!!!!
А зимой горячие. Отсюда делаю вывод, что кокая-то умная хня их включает. А вот кто отвечает за их включение, непонятно.
Попробую завтра включить печку. Посмотрю на результат.
на е34, ДА!
да не греются они постоянно там в стекляшке термореле
цитировал из мануала
А вот это уже больше похоже на правду. Тогда все встает на свои места (у моей машины).
Холодно - вкл. Тепло - выкл. И постоянное питалово. Ребус сходится.
А судя по цитате, Мишаня ты тоже походу прав. Только этот злой дядька МАНУАЛ переведен видать кривовато. Но подозреваю что ключевое слово здесь АВТОМАТИЧЕСКИ.
+1 тоже подумываю об этом!
Тема с обогревом зеркал вроде как в прошлом году подробно обсуждалась, должно быть на форуме. С обратной стороны зеркала идут две дорожки змейкой. Дорожки такие как на печатной плате, идут рядом, рисунок похож на кроссворд из детского журнала, где нужно найти конец веревочки. К одной подключено +12, вторая земля. Между собой они не соединяются. Все это промазано токопроводящей пастой, которая со временем выгорает и подогрев перестает работать. Сопротивление конструкции то ли 6 то ли 9 вольт, не помню. При включении зажигания, подаче напряжение, сопротивление греется - как в утюге. Все больше там ничего нет, датчиков тоже нет.
У меня е36 95г. в ней так. На сервисе расказали что в более старых и уже новых машинах подогрев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла.
(с)
На е34 обогрев зеркал включен постоянно (когда включено зажигание) и зимой и летом. Если обогрев есть, а зеркала не греют, то сгорели нагревательные элементы.
(с)
Цитата: Аntip от сентября 09, 2008, 12:46:08
http://bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47384&drive=L&trans=A&prodyear=1994&prodmonth=9&showgroup=51&showsubgroup=512054
покажите мне здесь ДАТЧИК
чудо... он вклеян в стекляшку вместе с нагревательным элементом!
WereWolf
Нет на е34 датчика в стекляшке - только что расковырял старый оригинальный элементик с подогревом. Спиралька там одна. Греются стекла всегда! Сейчас ехал в дождь, стекла сухие - работает подогрев.
датчик -термо элемент, это такая же мелкая штука как и сама дорожка - я просто не понимаю тогда каким макаром выполняется функция работает - неработает, если бы работал на постояк - то срок службы был бы просто минимальным
Кот Зухель
У меня и летом и зимой на е34 работал обогрев зеркал. На е36 не проверял.
блин а почему у меня не всегда - чудо ...
мануала по е30 не имею, сказать ничего не могу ))
Сегодня дождь. Сел в машину. завел. Зеркало в капельках дождя. (печка выкл, обогрев заднего стеекла выкл, дворники выкл, задний дворник выкл, температура воздуха по компу +18). Пока мотор прогревался, через пару минут потрогал зеркало - ТЕПЛОЕ.
Во втрой половине дня дождь кончился. Зеркало сухое. Все что в скобках ставлю на ВКЛ. Зеркало ХОЛОДНОЕ.
Я в шоке.
Это выходит что там датчик дождя стоит? )))) Помимо температурного включателя на случай мороза.
Видать действительно ЧУДО,
Саня, а может заглянуть в "НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ И БЕЗПОЛЕЗНЫЙ" (с) мануал??  :lol:
