Уходит антифриз и идёт белый дым М30В34
Автор OMYT, сентября 05, 2008, 16:57:35
OMYT
Всем добрый день
:help:
У меня проблема с машинкой(Е34 535 М30,90г.в.),уходит антифриз,и идёт бело-серый дым из трубы,причём когда прогревается,дымить перестаёт.
Машины не перегревается,стабильно 90 держит,эммульсии нет.
Что это может быть? _shock
tt34
А у тебя стёкла не потеют когда печку включаешь???И запаха нет противного???
tt34
Может течь печной радиатор.У меня такая же хернь.
Возможно течет в камеру сгорания через прокладку под башкой - отсюда и белый дым. А когда пргревается, металл расширяется - течь прекращается
OMYT
запах есть,но буквально 2 сек,не больше.Стёкла потеют нормально,покрайней мере следов антифриза на стёклах не видно.
OMYT
А это не может быть прокладка,сейчас может ошибусь,впускного или выпкскного коллектора?там охлаждение не проходит ли?
tt34
У меня точно так же!!! Мне сказали что это или радиатор печки либо ещё чё то,не запомнил!
Там говорят система хитрая какая то.
OMYT
Ну запах ещё может быть от салонного фильтра.
OMYT
Мне вот почему то кажется есть взаимосвязь ухода антифриза с белым дымом из глушителя...
tt34
А это не конденсат???Обрати внимание на другие авто при прогреве,я у многих замечал.Или совсем сильно дымит???
Кстати из выхлопной трубы должно попахивать немного антифризом, если это он..
По поводу канала в коллекторе, не помню точно. Буду дома вечером, в ЕТК посмотрю.
у меня - радиатор печки... )) аналогично... ))
Pest Vlz
Прокладка под ГБЦ 100 %. У меня так было. Советую поменять сразу. Гидро удар можешь поймать. Проверить легко открути выхлоп от штанов и просто прокручивал двигатель только от руки и на холодную. Как на голову антифриз польетсять из штанов сам поймешь.
OMYT
Блин,фиг знает,что то он долго тогда выходит,минут 15-20 пока не проезжу от самого завода,она дымит(или парит), хотя при температуре +20 она тоже дымит.потом прогреется и всё ок.
Pest Vlz
Блин дружище я тебе написал что верно. Проверь сам как я описал
OMYT
Попробую проверить
OMYT
А после того как я поминияю прокладку,мне придётся регулировать клапана?
Pest Vlz
Я зимой так попал. Антифриз уходил в неделю по 3 литра. Запарился заливать. Потом при замене маховика в гараже и обнаружил причину. Стоим с другом маховик на место ставим и при очередном провороте двигателя ему на голову из штанов потек Антифриз. Когда ГБЦ сняли на 6 цилиндре кольцо прокладки отошло. И Антифриз уходил в коллектор .
Pest Vlz
Зачем? Не ну для профилактики проверь. Да болты на ГБЦ новые бери
OMYT
Спасибо за совет :beer:
Еще рекомендую башку на шлифовку свозить в механику (для проверки ровности плоскости) + сделать опрессовку каналов (для проверки наличия микротрещин)
OMYT
Так если на шлифовку вести,это же надо всё голову разбирать,клапана вытаскивать?
Ну да, это я как вариант предложил... Да и вообще, если уж будешь голову снимать, так перебрал бы заодно. Мотору только лучше от этого станет.
Я бы так сделал...
tt34
Кстати а много уходит???Вот у меня радиатор печки,так и уходит грамм по 150 в неделю!
Ну а если 3 л. в неделю то тогда конечно прокладку смотри.
tt34
А почему  тогда после прогрева парить перестает???
Ответ №3, я все же думаю, что башку надо на опрессовку.
OMYT, в выпускном коллекторе точно никаких антифризных каналов нет, смотри впуск
tt34
Возможно,но может сначала радиатор печки посмотреть????? А то человек ща двигатель разберет!!!
Ты думаешь до радиатора печки так просто добраться???
К тому же если бы это был он, в салоне антифризом бы пахло...
tt34
У меня тоже не долго пахнет!!!
Pest Vlz
Самое интересное чем связаны. Протечка радиатора печки и парение из выхлопной трубы :-D. Уникальный случай.
Да))
Pest Vlz
Цитата: OMYT от сентября 05, 2008, 16:57:35
Всем добрый день
:help:
мой тебе совет проверь так как я тебе написал. Иначе доиграешься, есть такая штука гидро удар. Когда заводишь машину а цилиндр полный антифриза, происходит удар шатуну можешь сказать досвидос. И даздравствует капиталка мотора.
или блоку досвидос...
Pest Vlz
не ну это уже прощай мотор.) скажи ты человеку может тебя послушает. Мой совет видно ему до лампочки.
+ мульен )))))))))))
)))))спасибо.
ОМУТ, не тяни с этим делом, себе дороже встанет. Послушай совета Пест Влз-а.
Pest Vlz
Цитата: Santer от сентября 08, 2008, 09:43:41
)))))спасибо.
вот спасиб тебе добрая душа!!! )
OMYT
Да я тебя понял)))и далее буду следовать по твоему совету))) написал же уже ВСЁ ПОНЯТНО.
Отдельное спасибо Pest Vlz
пест, давай обменяемся контактами, больно машины похожи, есть вопросы, да и сам много что могу рассказать! :)))
Pest Vlz
да не вопрос тел. 89053333089, ICQ 314492885., мыло Pestbmw@mail.ru Звони, пиши всегда рад помочь. Я сейчас сам движок свой капиталю. Интересная штука могу сказать.)
Pest Vlz
tt34
Ну чем там все таки дело то кончилось?Очень интресно!
Pest Vlz
Не знаю молчит как партизан. Скрывает истину
Pest Vlz
tt34
OMYT
Цитата: tt34 от сентября 19, 2008, 17:48:22
Наверное движок перебирает))))))
Сплюнь)))
Ещё пока не сделал,как сделаю отпишусь)))
OMYT
Приезжаю на станцию,поменяли вначале радиатор и помпу,они тоже текли.Я говорю а парит,все дружно типо это нормально для м30,думаю ладно покатаюсь,присматрюсь.
Спустя 2 недели,антифриз стал уходить меньше,но уходит.А парить стала больше
Опытный народ подсказывал, типо попробуй из глушака на вкус,типо сладковатый должен быть,но толком ни кто не объяснил,что пробовать.
Уже у самой станции набрался духом,думаю дай попробую из глушака,попробовал,думаю хрень какая то.И не какой он не сладкий,подумал)))),только попробовал я не то что надо,кондесат хапнул,который был в глушаке)))
Ничего,живой)))
Снимаем свечи, а на 3 и 4,,хрень какая то на свечах.
Короче сняли голову,прокладка вся герметиком залита толстым слоем,
и ПИСДОС,попадос,трещина в блоке,между 3 и 4 цилиндрами.
Уже деланый блок,кулибенами,со всякими не лепыми втулками и ещё какой то хренью.
Старый хозяин втюхал такой авто,встретить бы его nunu
zellyes
Продавать бмв и рассказать не все об его серьезных проблемах опасно. Так как большинство любителей этой марки до сих пор живут по понятиям. Можно нарваться как минимум на грубость.
tt34
Дааааааа,влип!!!Ну желаю тебе его встретить!!!
обычная ситуация. замена блока и все окей! у меня так на ауди было.
ничего страшного! )))))))
Fynjy
Как правило, сложнее всего найти нужных ребят, которые за день это всё поменяют грамотно.
И на этом проблемы заканчиваются. А боятся этого всего так, как-будто кузов надо менять.
