Расход масла 3 литра на 150 км
Автор fasspb, сентября 04, 2008, 17:06:35
fasspb
Добрый день, уважаемые форумчане! Вот такая вот проблема, после снятия головки блока расход масла стал 3 литра на 150 км. До ремонта расхода масла вообще не было (100-300 гр. от замены до замены) Двигатель дымит как последняя убитая копейка. Двигатель М52В25 в 39 кузове 98 год, по спидометру 160 000 км. Отсюда вопрос, что могли сделать не так при ремонте?
Я бы так сказал, не то, что могли, а явно сделали что-то не так при ремонте!!!
El Toro
3 литра на 150 км...забыли поставит колпачки маслосъемные=))))
при таком расходе??? это скорее маслосъемные кольца не поставили....)))
или, к примеру, не протянули толком башку, и масло через масляный канал течет прямо в камеру сгорания...
Автор, а антифриз у тебя не уходит?
подумаешь, бошку не притянули, а наживили.. ))
WereWolf
А дырки в блоке нет случаем? Поддон сухой?
Думаю, если бы масло просто вытекало, двигатель бы не дымил "как последняя убитая копейка" )))
Fynjy
Ё-моё, ну если очевидно, что проблемы после "ремонта" головы начались, так вставайте и снимайте её заново. А какие ещё есть варианты? Дымит - значит герметичность нарушена, скорее всего.
