Замена жидкости в тормозной системе
Автор Alex., августа 02, 2008, 17:13:12
Alex.
Хочу заменить жидкость в тормозной системе. Можно ли полностью слить старую и залить новую, а затем прокачать всю систему ? Как лучше это сделать? Машина с ABS будет работать?
Если сначала полностью слить старую, то потом этот воздух замучаешься выгонять из системы, надо сразу лить новую и прокачивать.
6 в ряд
Закачивать новую надо компрессором или под давлением, старая меняется путем вытеснения новой.
Alex.
Попробую поменять методом вытеснения. Всем спасибо.
типа под давлением??? да это бред)))
Это скорее всего подсказаля, как меняется жидкость или прокачка в одиночку, т.е. советчик сам не разобрался и подсказал )))))
Хочу сменить бензин под давлением, как сделать ? )))))))))))))
дуй в бак со всей силы)))
Alex.
ЗАМЕНИЛ!  otli4no Прокачивал и долевал пока не слилась черная и не появилась светлая тормозуха (АТЕ).
