Вибрация при смене дисков
Автор Bolty, июля 31, 2008, 10:13:31
Bolty
Возникла такая проблема.... решился я как-то поменять диски колесные...на E36 купе.... поставили от E39 с большим вылетом, смотриццо конечно красиво, но вот ориентировочно с 60-70 км/ч ощущается значительная вибрация на руле, при слабом торможении - усиливается, при интенсивном нажатии на тормоз вообще исчезает..  :ahtung: странно как-то все... может ли это возникать из-за разного вылета дисков? и как можно это баг поправить?
Заранее благодарю!! style
Dix
а на 39 на этих колесах такого не было????
Думаю проблема в нестандартных дисках. Кстати из-за неправильного вылета подвеска быстро убьется..
Bolty
на пятере такого не было,... диски не битые, ровные.. крутили на стенде. Странно что только на скорости 60-70 бъет, до и после - вообще замечательно.. Ходят слухи, что может быть из -за резины..типа приработалась к старым дискам и стерлась так же (снял со старых дисков т.к. была еще почти новая)... вылет не особо большой, но задней аркой в раскачку если - трет по резине.... пришлось проставки под пружины поставить, что бы не опускался кузов сильно. Что -то мне подсказывает, что надо продавать их и искать троячечные диски с заводским вылетом... :cry: , а ведь такие симпотные ))
вот это правильно
а по поводу проставок я лучше промолчу.....
Bolty
Наверное так и сделаю, походу убрать вибрацию неудасцо... :hnic:
)) в тему..... кому нужны диски на Е39 15 радиус 7"ширина -  250$ Беларусь,Гомель  new_046
установи колечки и забудь про вибрацию!
Bolty
Что за колечки? поподробнее с этого места если можно  :help:
пластиковые проставки на ступицу для центровки диска
или алюминий по желанию))
Bolty
#10
я так понял, что на Е36 и на Е39 диаметр ступицы отличается?..... но похоже что не сильно может зазор меньше милиметра на взгяд... после поиска в нете.... вродь нашел.. на Е36 - 73мм на Е39 - 74мм
Попробуй поискать такие проставки, в приличных шинных магазинах бывают или шиномонтажах, вдруг найдешь
Bolty
надо попробывать  style FOREVER
паша525i
я пробовал нааоборот с 36 на 34
такая херь получилась))
с двумя проставками после 60 не точто колотило а руль вырывало нах просто
сними и продай их
Bolty
#15
Всем спасибо, проставки на диски отлично помогли - теперь никакой вибрации вообще....8$ затрат и на 500$ кайфа и не надо  "ржать", не зря ведь придумали эти девайсы.
ага и я про тоже ))))
