Не понятное что-то
Автор M1KI, июля 30, 2008, 13:44:03
M1KI
мотор м20 б20 л-джетроник.
В общем поставил бензонасос, правда бензонасос от мерендоса new_046 , включил зажигание, насос заработал, поработал, поработал и сгорел(проверял на прямую от акумулятора 100% сгорел)  Но бензин прокачать в рейку успел, зявёл мотр он поработал чуть-чуть и всё! Поменялнасос, включаю.... не работает! _mad _mad, (при этом не работают и форсунки! думал рэле бензонасоса, вот и нет!рэле исправно на таком же моторе работает, думал может мозги, тоже нет!  А что же тогда? что ещё отвечает за бензо насас и за форсунки?!!! :?:
Dix
а зачем было делать такой колхоз????)))
M1KI
а затем то у меня в магазине насосов на мерендос около 100шт а на бмв небыло!
M1KI
Цитата: Valday от июля 30, 2008, 13:47:13
может коротышь где?
А откуда ему взятся-то всё норм было!
предохранитель смотрел?
M1KI
Подробнее??? какой предохранитель?!
ээээ, ну знаешь, обычно в автомобиле, да и не только, делают так, что на электроприбор сначала ставится предохранитель, чтобы в случае чего сгорал сначала он.... вот по идее он должен стоять и на бензонасос.. хотя не факт, может его и нет, я что-то не знаю..
Ты померяй напряжение на проводах, к бензонасосу плюс вообще подходит?
на насос нет предохранителя
и вообще о какой машине речь? кузов?
я так думал..  :redface: )))
предположительно е28
да я сам искал, но его нет)))
M1KI
Кузов е21  предохранитель есть, но он самопал))) его там поидее быть не должно! Да и вообще прикол в том что я поменял насос, насос рабочий ща стоит! только дело в другом не идёт на него напруги и на форсунки тоже!  ВОПРОС: что ещё отвечает за открытие форсунок и бензонасос (кроме рэле бензонасоса?
