Капот не открываецца
Автор Matrosskin, июля 22, 2008, 22:57:35
Братцы!
Не кто не в курсе как открыть капот на е трыцатьвосэм?
Похоже у меня тросик слетел. т.е. манипуляции ручкой из салона ни к чему не приводят.
Я слышал, что можно как-то через правую ноздрю подлезть. Но вот куда не понятно...
поиск на форуме не помог ((((((((
_mad _mad _mad _mad
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
У тя машина не и из фильма "Бумер" ? Они там такую проблемку соорудили  :soldier:
Вообще лучше подЪехать в нормальный сервис , и откроют , может и починят, делать надо по любому , а то мало ли что на дороге...
именно)))) Только они соорудили, а мне нада обратное))))
Можно попробовать через ноздрю... протянуть руку и самому потянуть за тросик... лучше пассатижими.. вряд ли он у тебя прям под корень оторвался.. А вообще правильно тебе SpL написал, подъехай в сервис, процедура не особо дорогая
КОТ7
была такая история после покраски капота ! плохо отрегулировали пришлось 1 тянуть за трос   2 нажимать на капот  а 3 через ноздрю ударил по напровляющей замка и случилось чудо открылся !!!    во второй раз в сервисе оторвали трос теперь дергаю за огрызок кусачками жду тросик
кароче я так понял, что никто не в курсе как его победить? Яб поехал на сервис вскрывать, но стартер не крутит....
реле поменяй)))
)))))))))))))) попандос со всех сторон)..............ломай ноздрю правую протыгивай руку и щупай трос!!!!
или прикол может быть следующий,в двоем пробуйте открыть капот.......один тянет за ручку из салона, второй нажимает на капот, или пробует его поднять)......это если у тебя тросик все таки держится и ручка не как говно болтается, а с усилием!
а к стате че за реле?  (извеняйте что перебил)
ну стартер не крутит, возможная проблема - реле стартера
а не может быть такого, что ручка в салоне просто выскачила из пазом и её просто надо подтянуть????????
как вам такое предположение?
эт я понял, подскажи где оно?
в мануале должно быть написано, или у антипа спроси, он наверно знает))
да он знает, только держится как Банеур)))))
Не... я даже знаю в каком месте тросик слетел. Он слетел около передней части левого крыла. там хрново держался и я не успел поменять.... Ручка болтается, но не похоже, чтобы тросик от неё оторвался....
:eek: _shock
А сос тартером вот чегоприключилось:
В общем решил я как-то раз прогрет авто. Сел, ключ в зажигу и... о Боже... акк сдох! Позвал дружбана, прикурили.... затарахтела)))) Тарахтела гд-то час- полтора... потом выключил её и попробовал опять завести... стартер никак не реагировал. Акк был нормально заряжен к тому времени.... даже при включенном зажигании иммобилайзер отключался....
ваш аккум здох
Цитата: Аntip от июля 30, 2008, 16:29:02
ваш аккум здох
ёпрст..... а при повороте ключа приборка не гасла от нехватки энергии, тоже пипец аккуму?
да мне кажется аккумулятор, попробуй поставь другой
ключь крутишь - реле щелкает???
диман. я те его открою.
1- бутылка пива
2-электричество
3- болгарка
4-новый капот)))))))))))))))))))))
1- бутылка пива
2-электричество
3- болгарка
5. заведенная и прогретая "копейка" красного цвета)))) и то, если успеешь)))))
да хрен его знает.... щас уже не проверит, блин... акк наверное опять сел
Я бегаю хорошо)))))))))))))))))))
хорошо владельцам 32-го кузова. у них аккум под задним диваном))))))))))))))))
не только
Цитата: Аntip от июля 30, 2008, 16:37:37
т.е. быстрее???? ))))
ну не быстрее пушенной мне в голову пустой бутылки из под пива))))))))))))))
а что в этом хорошего? у меня в багажнике, ноу проблем ту доступ))))
Цитата: Аntip от июля 30, 2008, 16:37:51
не только
Я просто не знаю у какого кузова еще так стоит аккум((((
У меня в багажнике, который на присосках.... т.е. без тока хрен откоешь....
Да и ключь только от зажигания, к дверям и крышке багажника не подходит....
Есть в ноль сядет, то буду думать как быть.... опять чтоли вызывать вскрывальщика за 2500??? ёпрст....
Блин.... не понос, так золотуха.....
Dix
у мя на 34 тож под диваном!!!;)))
Да и ключь только от зажигания, к дверям не подходит....
Я те бесплатно стекло высажу))))))))))))))
вызывай вскрывальщика за пиво, электричество, болгарку и новый капот)))
ты не понял, я те "копье" предложил, а ты говоришь бегаю быстрее ))))))))
добрейшей души человек....
кстати небольшой совет: чтобы не думать как быть когда аккум в ноль сядет, не давай ему сесть в ноль и все))))
да)))
каким образом? Машина не заводится - раз. Без охраны (сигналки) на ночь оставлять открытой чёт не совсем хочется... это два....
какие ещё варианты? Только если купить второй новый и менять их периодически.....
Dix
у мя на Ауди отключение аккума стояло!!!! нормально!!!!кнопочку нашарил нажал  и все!!!!;)
какие ещё варианты?
1. меняй аккум, заводи машину, катайся на ней...
2. каждый день заряжай аккумулятор
3. нафиг тебе вскрывать машину, если она все равно не едит?? забей))
какие ещё варианты?
найти причину "сдыхания" аккума
зачем? а сигналка??
у мну такое на жигулях "копейке" было )))) ауди )))))))))))))
Dix
зачем? а сигналка??..... у мя на охраняемой стоянке стояла!!!!
1) ездит ока нельзя - машина в розыске
2) вариант, но нада сначала завести её
3) тоже вариант....
причина сдыхания - долго стояла (3 недели)
зачем аккум отключать?? экономия? чего? если нет сигналки, с чего он садится будет??? просто не понимаю смысла данного девайса
Это не причина. может и дольше простоять.
Старый аккумулятор - вот и вся причина. Этот на свалку, новый - в машину!
Цитата: Santer от июля 30, 2008, 16:55:10
Старый аккумулятор - вот и вся причина. Этот на свалку, новый - машину!
этому акк 4 месяца (так быстро постарел?)
ездил на диагностику электрики - утечки не выявлено ( март ии апрель сего года)
Dix
зачем аккум отключать?? экономия? чего? если нет сигналки, с чего он садится будет??? просто не понимаю смысла данного девайса............ когда зимой марозы сильные он у мя содился хотя новый брал Мутлу!!!а отключать потом стал и все good!!!!
На самом деле, смотря какая сигналка, если очень много электричества потребляет, то за 3 недели можно и новый посадить. Просто заводи машину хотя бы на часик раз в неделю, чтобы он заряжался
