520м50 проблема
Автор клоун, июля 15, 2008, 20:03:55
клоун
доброго дня. помогите разобратса проблема в следующем м50в20 при разгоне тупит (разгоняетса с трудом)в выхлопной трубе слышатса небольшие хлопки но после 3000 тыс оборотах все пропадает и машина едет нормально. на холостых обороты не плавают мотор работает ровно,но при разгоне вот такая беда.
lexamur
похоже на росходомер, попробуй у кого нибудь взять поставь себе и проверь. Еще может датчик положения дросельной заслонки и сам дросель(грязный)
+ к этому:
свечи, колпачки, катушки, грязный топливный фильтр, плохой бензин, развалившийся катализатор, лямбда, датчик коленвала.....и т.д. Рекомендую тебе компьютерную диагностику
lexamur
на самом деле список очень большой, возможно поломка любого датчика на системе впрыска , диагностика тебе поможет
клоун
заслонку промывал,датчик ПДЗ новый.свечи тоже,фильтр менял недавно,бензин на разных заправках пробовал заливать. могут быть форсунки? а вот расходомер мне взять негде((.
клоун
появилось всё это после чистки инжектора. и при разгоне под капотом слышитса щелчок который отдает в педаль.
lexamur
проверь форсунки на подсос воздуха, на заведенном двмжке полей на них вд40, если работа двигла изменится (его либо колбасит начнет или обороты скакать будут) значит подсос, просто если форсунки мыли без снятия могли уплотнительные колечки прийти в негодность. Приедь на разборку и спроси у них расходомер на пробу.
:eek:
Кирилл
имхо так форсунки не проверишь,если колечкам пиндык то у него под капотом было бы пол бака бензина на моторе,а вдэшкой брызгай на гофру от расходомера и на всякие вакуумные трубки
АЗС-мой дом родной!
клоун
мыли без снятия. завтра попробую. спасибо за советы.
клоун
вылечилось все промывкой форсунок и заменой уплотнительных колец.
lexamur
клоун
