Саб на Е39
Автор mishka, июля 08, 2008, 12:42:25
Народ подскажите что делать. У меня Е39 туринг. Штатная магнитола и штатный ченжер со штатным усилком. Музыка в принцепе устраивает. охото воткнуть туда саб. На экзисте видел штатный саб для Е39 который кладется где запаска. Стоит он 26тыр если его купить то куда его воткнуть? и есть ли для него провода.  Или проще сделать линейники от магнитолы поставить усилок для саба ну и сам саб. Еще вопрос по штатной аккустики. Стоит ли ее менять или лучше не трогать? Если можно поменять на что то лучшее то подскажите что лучше купить.
паша525i
канеш лучше выпоять линейки
Dix
Стоит он 26тыр............за такие деньги ты се неплохую, покачивающую машину, апру поставишь!!!!!!!;)
Понимаешь просто не охото что то колхозить особо. И куда спрятать все борхло типа усилителя? штатный усилок вынимать не собираюсь. Меня качество звука впринцепе устраивает не хватает только басов.
и тогда вопрос ктонить тащил линейники от головы к багажнику? сложно самому или луче это сделать у спецов?
паша525i
лучше это сделать у спецов так как очень часто появляются помехи в виде свиста
потянеш сам не накого будет всё это свалить))
А по колонкам че скажете? стоит их менять или лучше оставить штатные?
Dix
зависит от того  какие колы щас стаят и какой саб буш ставить ;)!!!!!
А хрен знает какие стоят я не разбирал и не смотрел. Короче с переди  две пищалки и колонка на каждой двери. на задних дверях по пищалке и по колонке и в потолке по колонке. какой фирмы скока ватт я хз. Еще вопрос при замене колонк в дверях надо снимать полностью обшивки или нет?
Dix
Там марка особо не играет роли!!!просто дело в том что лучше подобрать саб оптимальный под колы!!!а то бысы будут бомбить а звука не будет!!!!Или на усе каторый на саб чуйку уменьшать!!!Но смысл тогда брать мощный,чтоб он работал на 30%!!!!;)  вобщем если качествено то надо подбирать хорошо!!!!
Звук от колонок меня вполне устраивает я бы даже сказал что очень хорошо играет. Да и саб особо мощный то и не надо туринг всетаки.
Dix
Ну тогда возьми се в районе 700 Вт,к ниму ус и будет тебе счастье!!!!!;)
на 700 номиналом? )))))))))))))
Dix
а то уменя в 30ке стоял саб в багажнике 600 номиналом, я от него охренвал )))))))))) если такой поставить в туринг то это конец ))))
Dix
да нет наминал 700 это много)))!!!! у мя в А4 стояли 2 по 1000,заднее стекло отклеелось на половину))!!!:)   а те если мах будет 700 то сомое оно!!!!;)
Единственная проблема как все это протянуть, спрятать усилок что бы его небыло видно и купить какойнить акуратненький саб что бы с интерьером сливался и не мешался осбо. Да и еще вопрос стоит ли тогда кондер ставить?
Dix
если тебе ненадо зажигать толпу целую ночь:) на выключеной машине то можно и обойтись;)!!!!
ну как тебе сказать у меня на 30ке сдох аккум и кончита щеткам пришла от музыки при условии что музыка играла на заведенной машине. правда у меня там два усилка стояло и саб этот долбаный. там аж свет моргал от басов.
Dix
ну когда мощный саб без кондера нельзя вобще!!!у мя аудюха МАХ 25мин работала на пол громкости!И все даж лампочки не загорались))))!!!
смотри тут сам если есть лаве лишним он не будет!!!!Но при среднем сабе можно и без него!!!
dr1ver
А зачем линейные провода впаивать? Можно же взять усилок с высокоуровневыми входами..
Ещё вопрос - в стандартные места в двери е39 какие колонки подходят? 13, 16??
в 39 штатные 13", а усил с высокоуровневым - это на саб если брать - там особой чистоты ненадо -))
dr1ver
Значит в штатые места 13-ки беру обычные? А пищалки тоже в двери встанут?
А по поводу усилка мож я туплю)) у Бээмвэшного мафона нету же линейных выходов, значит берутся провода для колонок, а что бы их к усилку подключить усилок нужен с высокоуровневым входом? Прально?)
1. ну не обычные, а хорошие(те что по звучанию понравятся)
в дверях ты хорошей сцены не бобьёшься...
2. да, но качество этой системы будет не на высоком уровне!
dr1ver
Ну да, это понятно, кстати какой фирмы колонки и саб посоветуете? Думаю саб Кикер колоки МТХ?
Звук высоко уровня мне не нужен, просто стандартные колонки хрипят уже и низких частот нет вообще..
саб - выбор хороший, колонки MTX - ну хз, давно не видел у них хорошей бюджетной модели....
dr1ver
А колонки какие брать? Самые крутые ненужны, но и не Мистери))) Штуки в 3-4 чтоб уложиться реально?
съездий на Горбушку - послушай что понравится, ассортимент и цены там хорошие!
НА счет Саба я придумал как подключать. У меня есть штатный саб. там стоит головка 13см))))) но она двух котушачная. К головке подходят 4 провада 2 плюса и 2 минуса. продаются такие переходники с одной стороны 4 провода с другой идет два тюльпана, вот и всего делов я подрубаю такой переходничек а от него можно уже плясать)))) либо активный сабик либо усилок и саб. Монтаж прост да и аккум в багажнике. Я пока склоняюсь к активному сабу. мне много не надо да и темболее у меня курятник.
DJLUKAS1713
У меня стоит штатный саб (Е39), в принципе хватает, но позже буду менять, но только в штатные места, а за 26 тыщ нормального звука не добиться, одна шумка провода, сколько будут стоить.
ну почемуже...
шумку - если сам делать - в пятёру уложишься...
кабло 2-5 тыр(бюджетно)
5-7 тыр мощник...
5-7 аккустика...
саб корпусной 4-.....
DJLUKAS1713
Думаю не намного будет лучше играть саб корпусной за 4))
Идея то не плохая, только бюджет бы по больше))
думаю чтобы добиться каких либо результатов, минимум 40тыр))
так можно всё поэтапно делать...
я бы сначало саб купил с мощником...
накопил денег взял бы аккустику, а потом шумку по полной))))
