Задний редуктор на Е34
Автор Доктор Хофман)), июня 25, 2008, 14:47:26
Доктор Хофман))
Доброго всем времени суток! Недавно стал счастливым обладателем автомобиля весьма почтенного возраста, а именно  :bmw: 520 Е34 М50 МКПП 06/1991. Состояние если смотреть не предвзято средннее, а посему потихоньку привожу в должный вид)))
Итак на повестке дня задний редуктор. Старый издает предсмертные стуки,  треск и т.п. , шрусы и кардан люфтят на 1/4 оборота((( В добавок ко всему редуктор 3.91 (или 2.91 первую цифру не помню) и вроде как совсем не для двухлитрового мпятьдесят.
Подскажите пожалуйста, какой будет штатным и какой лучше поставить
давай вин, скажу какой нужен
а вообще, чем выше передаточное отношение, тем короче передачи и интенсивнее разгонная динамика в ущерб максимальной скорости
По идее жечь должна не по детски на старте ))
На е34 м50b20 задние редукторы ставились только 4,27 и 3,46
Доктор Хофман))
Это только по идее... а по факту сначала хороший такой удар (привет шрусам и кардану), ну и первые две передачи практически бесполезны, 3-4 да, едет неплохо, ну и в завершение максималка в 150...
ВИН вечером напишу
значит с 4,27 разгон получше, с 3,46 максималка побольше?! так получается? Может у кого стоит еще какой-нибудь другой?
точно не могу сказать, но я почти уверен, что на них кпп разные, чем и компенсируется разница
Доктор Хофман))
ну 4.27 отметается наверно...  но на всякий вечером ВИН напишу, посмотри пожалуйста.
вечером не смогу, напишу завтра утром.... или Антип напишет...... если захочет))))))
Dix
......но я почти уверен, что на них кпп разные.......!!!!!Разные конечно)!!там главные пары отличаются предаточные числа!!тоесть сама Кпп подойти может а вот как она будет работать вопрос!!Так же и редуктор!!
Доктор Хофман))
ну по логике вещей если нынешнее предаточное число великовато, то 3.46 должно быть в самый раз... если конечно коробка родная. Кстати, как посмотреть че за коробка установленна?
номера списать с нее
Доктор Хофман))
ну что ж... буду штурмовать эстокаду)) можешь подсказать где именно на ней номер выбит?
Dix
Надо смотреть марку и номер!!!!но отличие номера не говорит на 100% об отличие во внутри,может отличаться только корпус!!!!
Dix
если у тя getrag то рядом с цил сцепления там рядом ниже номер или на задней крышке бывает в низу под карданом!!!
Доктор Хофман))
Не вопрос! Хоть завтра вечером)))
Пасибо, влезу посмотрю
Хочу сказать что ездил с редуктором 4.11 ощущения мягко говоря неприятные... максималка так же кончалась на 160 где-то... Так что 4.27 вообще не советую!!!
если списать номер корпуса, то да. а нужен номер коробки.... вроде на табличке должен быть... хотя может и нет
Dix
не разу не видел табличек по крейней мере на getrag для е34!!Если getrag то полюбому под надписью в районе цилиндра сцип.!!!!!
Доктор Хофман)), у тебя должен стоять редуктор 3,46; МКПП  S5D 250G - TAKS
Доктор Хофман))
Santer, спасибо! буду искать
