Засвистела помпа м 20
Автор Вовка, июня 20, 2008, 19:26:09
Вовка
 Вопрос чайника, м 20 пока плохо знаю.
Можно ли снять вентилятор охлаждения без снятия радиатора? Что то он очень близко к радиатору прижат...
Ну и вкратце, как поменять помпу, плизз.
Вовка
 Походу у меня передок битый. Зазор между вентилятором и радиатором 5 мм. Этого явно не хватит для выкрутки гайки муфты из резьбы. Придётся двиг с сдвигать.
Dix
5 мм???как такое может быть???даже если машина была бита!!!!! там снимается все элементарно!!!!!)))
Вовка
Да как как? Передок прижало  к движку наверное. А вытянуть поленились.
  Сколько должно быть расстояние между радиатором и крыльчаткой?
Dix
ну ты тогда представь как у тя капот встал бы???))))))))))))))))))
Dix
может у тя какой то радиатор не стандарт воткнули???но так не дотянуть это тогда кто делал узбеки!!????))))))
Goover
5мм. никак быть не может! Вот тебе фото для наглядности со снятым диффузором. Смотри что у тебя "не родное", по-другому быть не может.
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
Goover
Помпу меняешь так:
Снимаешь виско-муфту с крыльчаткой.
Ремень ГУР.
Затем ремень гены и помпы.
Откручиваешь патрубки с термоса-помпы, вместе с железным патрубком.
Снимаешь крышку распределителя и бегунок.
Откручиваешь верхнюю крышку ГРМ.
Помпа у тебя перед глазами.
Открутишь три болта и она в руках.
Очистишь посадочное место от старой прокладки и новое на место.
Ждем после замены с вопросом почему машина греется и печка не греет -)))
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
Вовка
Блин, печка не греет!!!
Шутка.
  Оказалось дело не в бобине. Скинул ремень генератора и завёл. Художественный свист остался и тише не становится, а наооборот.
  А дело было так. Поменял колено и оставил старый ремень с роликом. Кто его собаку знал, что пройдя 10000  ремень засвистит...Да и как то сразу после переборки двига?..
  Ремень в процессе замены, вечером отпишусь.
Вовка
Отписываюсь. Пищал всё таки ролик собака.
  А насчёт зазора вентилятора и радиатора, я в не понятках. Радиатор правда стоит от двига 2.3 литра. Но он по толщине такой же, только шире. И ещё у меня стоит кожух, на фото его нет, но сути это не меняет.
