Стуки в движке
Автор bosoy, июня 19, 2008, 16:18:50
Раньше было такое только первые минуты на холодную (лил TXT 5w30). Теперь стучит даже после нескольких часов работы. При увеличении оборотов иногда плавно пропадает, а потом плавно снова появляется. На гидрики не похоже - они лишь первые секунды стучат и замолкают, и звук у них другой. Масло залито SLX 5w30, уровень на максимуме. Динамика отличная. Что это может быть? _shock
стук какого характера?
Цыканье в такт оборотам, вроде бы со стороны правого колеса где-то...
мож все-таки гидрики? у меня были ситуации когда они постоянно молотили
И тоже в первые же секунды замолкали при запуске?
епт, у мну такое же, коллектор это!
прокладочки, мож сечет где, главное не сцать))
Мих, очень даже возможно )) Хотя если сечет, то почему тогда непостоянно? И разве звук от этого на стук похож?
если сечет звук обычно на фарканье, хрюканье похож))
А почему гидрики всегда должны замолкать на первых секундах?! Может им уже конец или масляный насос давления не дает.
Так ты у себя это вылечил уже?
Я знаю, на что он похож, поэтому и удивляюсь ))
Потому что у меня они замолкают 100% )))
kamysh
не исключено что какая то свеча.  изолятор может быть треснутым, и временами пробивает искра. поэтому и цикает
тогда бы не было вот этого
Цитата: bosoy от июня 19, 2008, 16:18:50
Динамика отличная
это как же должна цыкать?
я не заморачиваюсь
:biggrin: )))))))))))))))))
Во-первых, свечи недавно менял, а звук как был, так и остался. Во-вторых, что такое ездить без одного цилиндра я недавно ощутил, тут явно не это :biggrin:
Цитата: Аntip от июня 20, 2008, 15:56:49
я не заморачиваюсь
А меня напрягает ))
Dix
да ты заедь в сервис может смогут определить место стука!!!так можно пол машины перебрать!!!надо слушать, как можно данести на словах что за звук??? DONT KNOW
меня тож напрягает, но я знаю причину и не морочусь))
Dix
ну если человеку хоца чтоб все шуршало как надо пусть ищет!!!!но самому будет сложно так отъискать я думаю!!!!если даже не понятно где стучит!!!!))
В принципе, теперь уже можно и заехать в сервис. А раньше минут 5-10 работы и звука как не бывало - как слушать??? ))
Dix
просто!!!!сделать тежи условия при каторых был звук(там чтоб остыла,посояла ну или пипа того) и   механики спец приборчиком послухают!!!))))
стетоскопом?))))))))
Dix
чесно не помню как называется, знаю как выглядет и как пользуются))!!!!
Постояла всю ночь чтоль? Это далеко не везде практикуется )))
А точно из-за прокладки может доноситься звук, похожий на металлическое клацанье? :ahtung: Но он определенно исходит со стороны выпускного коллектора и даже отдает где-то под днищем, где продолжается выхлоп... _shock
так мож у тебя где-то выпуск о кузов трется?
Не, звук совсем не такого плана, и с креплением выхлопа проблему давно уже решил...
Блин, до сервиса доехать совсем нету времени (((
derban
Привет всем!А у меня в 4ом горшке стук как будто там что то болтается(болтик и тд),раньше было только на холодную теперь и как нагреется.На холостом ходу не слышно,но стоит немного газануть наченает стучать.Мож кто знает чё за х...?
kvak
скорее всего гидрики! поменяйте и будет счастье.
...или - поменяйте и обломайтесь ))))
Послушал повнимательнее - из-под передней части моторного отсека почти не слышно, зато из-под задней (в районе передней пассажирской двери) отлично прослушивается. Значит все же выхлоп так сечет? _o_bogi01
Серег, разберись раз уж начал, мне потом расскажешь! )
У многих замечал такую же хрень именно такой звук, Антоха когда на своей приезжал е38, у него тоже самое только гораздо-гораздо тише, но прослушивается именно такой же звук!
Bobric
присоединяюсь..видимо такой же звук...тоже слышал, что так могут коллектора работать. не знаю почему:) звук как бы начинается у головы или пониже и слышыться аш в районе катализатора (смотр откуда слушать).
Да-да-да, именно так! soglasie Куда-то дальше по выхлопу будто идет. А если открыть капот и прислушаться (что сквозь всяческие свисты не так-то просто )) ), то ощущение, что откуда-то из двигателя звук доносится...
Bobric
а тихое порыкивание не прослушивается? немного похожее на дизель? тож со стороны коллектора примерно...
Вроде нет...но сквозь свист сложно прослушать...
