как проверить саб
Автор mihast, мая 23, 2008, 21:58:44
mihast
ребят как мона проверить саб вне машины на работоспособность?
паша525i
накинь на него + и- от какого нибудь усилка хоть центра му3ыкального если шевелится и не похрипывает 3начит норм
SHOX
Если просто проверить цепь(работает/не работает), то можно тупо взять пальчиковую батарейку (тип АА) и с нее кинуть питалово на клеммы саба. Должен шуршать и щелкать. Если молчит, знач, умер. Предварительно проверить "косички"(многожильные витые проводки, идущие от клемм на корзине до мембраны диффузора - нередко просто отрываются.
mihast
mihast
сделал так как ты сказал зашуршал
так кому верить то если ты говоришь должен шуршать а bucha говорит что должен шевелиться а не шуршать
SHOX
Делать так, как говорит bucha можно, но есть большой шанс спалить оконечник на центре, т.к. сопротивление и нагрузка явно не штатная. К тому же, суть испытаний разная: если надо проверить качество работы, то надо подводить гармонический(правильная синусоида) монотонный (без амплитудной и частотной модуляции) звуковой сигнал с обходом всей АЧХ саба, т.е. звук уровня -6дБ с нарастающей частотой от 40 до 400 Гц. Мой метод проверяет только лишь проходит ли ток по катушке саба. Качество работы саба, естессна, батарейкой не проверишь. )))
mihast
так ты мне скажи он не мёртвый получается?
SHOX
Неа! Живой! Был бы мертвый, не шуршал бы! Но вот есть ли дефекты в звучании, проверить мона только звуком... Если знаешь сопротивление и номинальную мощность саба, то можно найти усилок под него подходящий... Но проще, ИМХО, найти кого-нить с машиной с сабом и попробовать подключить там)))
mihast
так я к другу подключал а он ху............ не хочет
что именно - нехочет..?
1 не 1,5, а лучше "крону" - 9 вольт..
поменяй полюса - проверь амплитуду...
2. прокачай руками дифузор - чтоб ничего не чиркало..
по другому - без мощника - никак!
SHOX
Лех, "крона" нинада! АА запросто тыркает туровый кластерный сабовый кабинет(2х18" 1300Вт номинал/2400Вт пик)! А если саб маломощный и с хорошей чувствительностью, то 9В уже перебор - ему больно буит! )))
2Mihast:
Када подключаешь к усилку, СОВСЕМ молчит или все же что-то пытается сказать, но оч тихо?
mihast
я вот тут подумал может его к домашнему кинотеатру подключить вместо саба
мона так сделать?
2Mihast:
Олежик, мидренжи и пищалки кронай щупал...
в ней не больше 1500 мили ампер - ток слабый...
mihast
Колос так мона его к домашнему подключить?
мона кнечна, тока проверь маркировку на усилителе - чтоб на нагрузку в 4 Ома работал...
но сначало всё присоедени а потом включай.
mihast
усё подключил его к кинотеатру и забабахал.
всем огромное спасиб за помощь. prv00 :bmw:
всегда - пожалуйсто))
style
SHOX
Ну и зря! ))) Я ж не говорю, что они погорят! Но больно им было - это факт! )))))
ИМХО, 9 вольт без фейд-ап старта (как на нормальных усях) - это больно! )))
Ну да ладно - это не главное! Нлавное - что саб живой! ))))))
mihast
спасибо ещё раз всем за помощь prv00 :bmw: style
