Подскажите кто занет по системе охлаждения?
Автор iguar, мая 13, 2008, 11:30:42
iguar
Не понимаю я не фига.... :banghead: Началось неделю назад....   Антифриза норма не больше не меньше,была пробка но прогнал,все в норме....  Заменил термостат,датчик давления охлаждающей жидкости...  И все ровно...Такая хрень.  :zloi: Еду все в порядке,стою минут ну может 10 и начинает вытикать антифриз с низу через датчик давления....И при чем через раз то показывает что машина греется то температура в норме а фриз все ровно течет...
И что б......ля тако не пойму.... _o_bogi01
Кстати тут дама одна работает с BMW десяток лет,посаветовала поменять крышку бочка с отметкой 2 на 1,4 так как говорит давление раньше будет спускать и течь перестанет....
Якобы у многих был такой геморой только из за крышки......  _o_bogi01 Вот реально ли такое????????
И блин такую крышку искать  _shockзаманался....
525i   м50
варианты перегрева: воздушная пробка, помпа, вискомуфта, пробитая прокладка ГБЦ...
не думаю, что машина будет грется из-за того, что клапан на крышке срабатывает чуть при большем давлении..
забыл, еще может термостат и грязный радиатор (как изнутри так и снаружи)
iguar
не радиатор,все патрубки,термостат ну и конечно прокладка и т.д.,новые.....
iguar
Кстати я вот подумал а может ли такое быть из за левого(бодяженого) антифриза как думаешь???
а началось все после чего?
ты прокладку под башкой менял? Опресовку каналов и фрезеровку по плоскости делали?
вряд ли
iguar
Цитата: Santer от мая 13, 2008, 11:42:56
вряд ли
Не не менял туда даже и не лез...
Началось с того что полетел термостат,заметил вовремя,нагрется не успел.... Сменил его а заодно и датчик давления ну и патрубки все а немного позже и радиатор....
Недели две все в норме было.........  Потом как оказалось пробочка там завелась.Пришлось згонять в дороге ну и антифриз брыть как есть..А был он там хрен знает какой не зеленый а почти белый вот я и подумал....
А что написал что прокладка новая, если даже не лазил туда?
iguar
Да не ту прокладку имел в виду)))
А что из за нее такое может быть??? Как она то связана?)
Если пробита прокладка головки блока (или сама головка веденая), то антифриз будет попадать в цилиндры и машина будет грется... кароче связано самым прямым образом!!
iguar
А-ааа  все понял благодарю)
Ну даже если и так то как мне это проверить???
опресовка
iguar
Цитата: Аntip от мая 13, 2008, 12:09:21
опресовка
Так сссс.......... А по финансам во сколько может встать?)
iguar
