Oil inspection
Автор Pashok, апреля 29, 2008, 11:53:23
Pashok
Всем привет, не буду оригинальным и вновь затрону эту тему!) Уважаемве знатоки!) Перепробовал все способы обнуления этой шкалы: ставил перемычку между 7м и 19м контактами, ставил перемычку между 7м контактом и массой, пробовал теже операции с помощью тестера в режиме омметра! Никакой реакции!( Что я делаю не правильно? Может быть нужно после того как поставил перемычку замкнуть еще какие- контакты? Или одеть крышку? Помогите!) Спасибо!
а ты уверен, что с проводкой не колдовали?
делал все как здесь указано?
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30502.0
у меня тоже не с первого раза получилось))))
Pashok
Да, делал все как указывал автор, абсолютно не реагирует, про проводку не имею ни малейшего понятия!) И, кста, крышка замыкает 19й, 20й, 14й, 15й.
Pashok
А у тебя, кста, в чем ошибка была?
не было ошибки, просто хотел зеленые диоды получить.... сначала не получалось, раза два попробовал и ойл инспекшн сбросился..... я точно не помню, там вроде надо немного поиграть с временем включения зажигания....
Pashok
А на стандартном компе можно язык поменять? У меня оказ можно, я ща методом тыка нашел способ, у меня в принципе давно подозрения, что комп стоит не родной, потому что переодически пишет проверить пневмо-подвеску(Neverliung как-то так)... Хотя хз, машина то не намного меня младше, что она токо за свою жизнь ни повидала!) а как играть с временем, делать больше паузу, или вытаскивать перемычку при включенном зажигании, или может наоборот ставить перемычку после того как зажигание включил!? Помогите чем могете, очень уж хочетца сбросить, маслиццо токо поменял!)
а сбросить там где менял никак?
Pashok
Менял сам)))
Цитата: Pashok от апреля 29, 2008, 13:13:04
Менял сам)))
подьедь в сервис, специализирующийся по бмв, 200р и все скинут!
Pashok
Эээх, а где же дух колхоза!?)
"Но мы же, как кто-то сказал на форуме, братья славяне, значит нам этот прибор не нужен !!!"
Где это все!((( Лан, буду пытаться!)
OLEG.nk
Я сегодня сбрасывал.
На 7 контакт колодки диагностики и массу (19 контакт тоже масса, это надо проверить, вдруг там ее нет). Рисковать перемычкой не стал. Брал лампочку на 5 Вт. После как лампа подключена, включил зажигание. Сначала погас oilservis, часы и inspection? А потом загорелись все зеленые светодиоды. Как только все прошло, выключил зажигание, а потом убрал лампочку. Время прошло около 15-20 сек.
Если не получилось, попробуй выключить зажигание и все повторить.
Если не получается, надо сначала убрать перемычку, а потом выключать зажигание.... по ссылке ведь все написано для тех, кто колхоз любит...
