не включается вентилятор
Автор ЭКС, апреля 27, 2008, 19:15:19
ЭКС
кто знает почему не включается вентилятор????кепит моментально.че делать???искал датчик,ненашел.помогите плз
Stich
Какой вентилятор? Крыльчатка? Или электровентилятор кондея? Если первое - меняй муфту, если второе - может быть клинанувший вентилятор, мертвый датчик в радиатор или проводка от него, мертвый резистор на вентялторе.
ЭКС
охлаждающий вентилятор.а где этот датчик стоит????
там муфта играет роль датчика... она при определенной температуре создает жесткое зацепление.... ее менять надо скорее всего
Stich
блин, они оба охлаждающие ))) если кондейный - то датчик в основном радиаторе, если тот вентилятор который "торчит из мотора", то муфту под замену.
Kim
если кондейный то скорее всего резисторы полетели !!!
BMW 520 E39 МКПП 97г.в.
Кот Зухель
Стоп. А как же машины без кондея?) На них вообще второго вентилятора нет.
Если муфта  умерла, то варианта два - либо купить новую(б/у) рабочую или заклинить эту, а к зиме уже покупать новую.
ЭКС
а может термостат не открывается до конца????
может, надо потрогать нижний патрубок радиатора, когда мотор горячий - если патрубок холодный, то термостат не работает
