Бензонасос или что??
Автор KIKKOMANN, апреля 18, 2008, 12:48:29
KIKKOMANN
BMW E34 / 520i / 2.0 / АКПП
В начале неделе вдруг после короткой остановки перестала заводиться!... Подъехал мастер сказал, что умер бензанасос....на след день купил новый..подключил, установил его сам..и все заработало прекрасно.. до сегодняшнего утра((( Опять, заводится и сразу глохнет (вернее вообще не заводиться)....
Вопрос, мог ли я как-то криво его поставить что он выпал из креплений или еще что..там же вед в бензобаке он на защелки крепиться..может есть какието ньюансы??? А может это что-то еще?
П.С. бензик там точно есть и датчик уровня исправен свечи новые...
Спасибо
ага, смотри как ставил, той ли стороной? и оба ли крепления защелкнулись?
Даже не пытается схватывать? или чуть-чуть и не заводится? фишки пошевели на насосе... может просто контакт плохой
KIKKOMANN
да нея их плотненко затянул
KIKKOMANN
Да там вообще в темноте на ощюпь ставил под дождем...у меня подозрение что нефига там не защелкнулось..как это должно быть правильно..когда моторчик втыкаешь надо на лапки (защелки) нажимать или просто он туда втыкается и защелкивается?? И что там сторона имеет значение??
затянул что? контакты просто защелкиваются...
блин, да пох как он там стоит, это не принципиально, это всего лишь для того, чтобы по баку не болтался и досасывал весь бенз из бака, а так его хоть боком положи!
KIKKOMANN
я это и имел ввиду...)
он про те, которые на насосе!
KIKKOMANN
Просто я думаю, если я его не правильно установил...он как раз и не досасывает бензик, просто не достает до дна ...по датчику там литров 10 осталось навскидку..может такое быть??
а вот это легко, пипец)))))))))))))))
KIKKOMANN
Есть рисунок в мануле или может на словах объясните как правильно его воткнуть))) А то эвакуацию с сервисами так неохото пробивать))
проще залить бензин
KIKKOMANN
Цитата: Аntip от апреля 18, 2008, 13:03:09
я фонариком светил
нет фонарика...ну я когда его ставил было дико неудобно что пипец....
Блин, рукой залезь и пощупай ровно стоит или нет
KIKKOMANN
Всмысле, он должен ровно вертикально стоять....просто на ощупь, крепление которое в баке как-будто под углом стоит.
блин, залей бензин литров 20 и сгоняй в сервис или на вднх приезжай! посмотрим
KIKKOMANN
А когда Вы там будете и захочит ли кто-то там копаться?))
ХЗ кто, тогда залей бензин и сгоняй в сервис 500р - проблема решена
KIKKOMANN
Вообщем спасибо большое Аntip, прям помог, надеюсь тема закрыта!
неправда!!!!!!!!!!!!!!!1 НАСОС СТАВИТЬСЯ ЧЕТКО ПО РЕГЛАМЕНТУ, ЕГО МОЖНО УСТАНОВИТЬ НАОБОРОТ И ЕМУ ПРИДЕТ КИРДА ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ!
как наоборот??????????????
вверх ногами чтоли?
KIKKOMANN
А как правильно?? Где посмотреть??
Очень легко ошибиться и резьбу неправильно накрутить... он будет криво стоять тогда
АААААААААААААААААА, какую резьбуууууууууууууууу????????????????
а на е-34 по-другому крепится? просто у меня он наворачивается..... сорри, не знал..
мишко, можно!!!! я ставил неправильно, не к верх ногами , а он ставиться в определенном направлении,2 салазки с защелками,насос вставляется под наклоном, под определенным, не помню точно куда что смотреть при установке должно , но вставляться он должен безприпятственно , и щелкнуть 2 мя креплениями!
короче, надо поставить правильно, чтобы щелкнули крепления!
Кстати, я когда себе ставил, у меня одно крепление вроде так и не защелкнулось. Хотел вытащить и заново поставить, но что-то отщелкнуть тоже не получилось )) В итоге забил и нормально езжу )))
А ваще так мало бенза в баке не есть гуд, желательно уровень ниже 1/4 не доводить, а то скоро за следующим насосом поедешь ))
Кароче) Сам насаос ставиЦа перпендикулярно баку, никакого там наклона нет, под наклоном датчик стоит(и будь внимателен с прокладкой датчика, чтоб она вся вошла а не один край. Защелки надо зажать чтоб они были в таком положении \ /. Фонарик решает) Вообще я когда ставил, у меня тоже тока одна щелкнула
ДРАГО
Антип дело говорит ,долей бензу и попробуй покрутить,если уверен что бензы хватает,сними шланг от бензанососа и покрути стартером ,при исправности должен качать,можно с топливной рейки снять,что в моторном.
