Замена жидкости ГУРа
Автор 6 в ряд, апреля 16, 2008, 23:46:54
6 в ряд
Привет всем чьё сердце бьется в ритме BMW!!! Вопрос довольно простой, сечас у меня в ГУРе ATF по мануалу идет Pentosin, решил заменить, да вот беда во многих местах моего обращения говорят что жидкость замене не подлежит, только на долив, еще говорят про замену каких то уплотнительных колец. Где можно произвести данный вид работ и почем примерно??? (535 е-35 мех. 91г.в.)
Что значит на долив? жидкость меняется с прокачиванием.... а не берутся потому, что если твоя жидкость совсем в хлам, то после замены на новую может гур перестать работать, придется еще пару раз прокачать, чтоб он восстановился....
З.ы. че за е-35?
6 в ряд
dembel
насколько я знаю лудше менять АТФ на АТФ а не менять на другую житкость
нет, надо заливать то, что положено, только промывая систему, в нашем случае, пентосином!
dembel
при промывке могут сальники в рулевой так и вГУР
че могут????
dembel
лудше просто слить старый АТФ залить новый. поездить иеще раз слить и залить новый иездить и отдыхать
так нельзя, нужно прокачивать обязательно, а то моторчик ГУРа можно запороть...
dembel
ну естествено с прокачкой яимею виду менять АТФ на АТФ
Так же можно сказать CHF на CHF
"Слить старый и залить новый" - это НЕ прокачка!
Что мешает при этом залить правильную жидкость?
Правильная жидкость - CHF зеленая ... 800 рублей литр ...
в обычной е-34 в системе 0.7 литра
Чего мосх то выносить?
Игорь, что значит правильная??? Есть либо -либо!
видимо, рекомендованая заводом изготовителем....
Вот именно ... оригинальная жидкость, которую лили в машину в процессе рождения ...
800 рублей - не повод для экспериментов
одного литра не хватит для промывки системы и замены старой жидкости на новую..
dembel
невижу смысла можно сделать хуже
Сантер мне хватило 1800 мл. ... а у меня помимо ГУРа еще подкачка, гидравлический диференциал и бачок расширительный литровый ....
да и деже если 2 банки покупать - 1600 рублей - это не деньги .... во всяком случае для БМВ то уж точно
Полностью поддерживаю!
Смысла глобального в этом действительно нет, но вот хуже от замены рабочей жидкости на свежую не сделаешь однозначно... я вчера поменял - полчаса к рулю привыкал заново ... давно он таким легким не был ... хотя менял зелёнку на зелёнку
я до сих пор не поменял в своей,
так значет зеленая лучше?
Не то, чтобы лучше .... она положена .... родная, так сказать .... ориджинал 8)
мляяяяяяя, что значит положено????????????????
положено-то, что написано на крышке бачка гидроча!
ЛИБО ATF  -  ЛИБО CHF
Да не кричи ты так....))))))
думаю речь о том, что есть любители заливать не то, что на крышке написано (ATF или CHF), а то, что подешевле...
Джинни спрашивает " Зеленая лучше?"  ДОК отвечает " ЛУЧШЕ", а я говорю не лучше и не хуже, надо лить, то, что положено, Ща Джинни возмет и вместо АТФ или CHF нальет зеленую! вот я к чему!
Усе, понял, что ты имел в виду...
и не надо так орать )))
Мишаня, где я написал "Лучше"? 8)))
Читай пост "не то, чтобы лучше" .... её на заводе в машину лили - я её и лью ... и не вижу смысла лить что-то другое, пусть допустимое по инструкции 8)))
НЕ ОРИ МЛЯ!!! 8)))))))))))))))))))))))
Игорь..................................................  ну ты понял!!!
Расшифрую
ДОК " У меня залита зеленая CHF - эту я и лью, т.к. экономить на этом не вижу смысла, дороже встанет", а если у вас залита АТФ, то и лейте АТФ, ибо у всех залита разная жидкость, которую нельзя смешивать с другой и заливать другую!!
Прально мы тебя поняли????
МОЛЧАТЬ ВСЕМ СУ............И! ))))))))))
Ну вот ... дошло наконец 8))))))))))))))))))
LiquidFunk
e32 с подкачкой. На данный момент залито ATF, но как я узнал это совершенно неправильно.
Ты делал замену ATF на CHF11S? У тебя гидравлические тормоза?
у меня ATF красная была....
и без проблем!
LiquidFunk
и без проблем!
Что изменилось после замены жидкости?
при езде с перегоревшей жидкостью можно угробить насос.
замена одного типа жидкости на другой не допускается. надо лить то, что предписано.
LiquidFunk
Сейчас в системе ATF. Так сложилось исторически с момента покупки. Для всех автомобилей с подкачкой, а мой к таким относится, крайне рекомендуется иметь в системе CHF7 или CHF11, он же Pentosin. Интересен опыт полной замены жидкости в большой гидравлической системе e32 с рулевым усилением, тормозным усилением и подкачкой)
кем рекомендуется?
что у тебя написано на крышке бочка гура?
LiquidFunk
Цитата: Santer от сентября 25, 2010, 16:42:08
кем рекомендуется?
На крышке ничего не написано. В мануале на e32 сказано, что если есть подкачка необходимо использовать только Pentosin
