колбасит руль
Автор leha2007, апреля 14, 2008, 20:05:24
leha2007
подскажите пожалуйста.при 60 начинает колбасить руль. больше и меньше все нормально.может быть из-за низкого давления 1.6было.резина 225/55/16
Колеса подкачал? изменилось? Может быть из-за дисбаланса колес, грязных колес,  убитых рулевых наконечников и тяг, крестовины рулевого вала, гнутых дисков и кривой резины, гнутых тормозных дисков, отсутствия проставок на ступицу (если они нужны).... это очевидное, ну и куча других причин...
Балансировка сказывается на 80-90кмч, грязь и кривость резины идет туда же. Убитые диски или проставки? Они наоборот на более высокой скорости дают о себе знать. Советую сначала подкачать колеса, и если не поможет, то на диагностику подвески ))
maryno
#3
У меня похожая ситуация была. Заменил рулевые тяги+косточки Ну и после этого Естественно сход-развал.
вот бред-то )))))
балансировка всегда колбасит не только при 80-90!
Делайте нормальную балансировку - будет счастье! ))
+1 и мойте колеса изнутри!
истину Antip глаголит! Баланс супер-машина ласточка! :bmw:
да! эт точно,если ездить с кусками грязи то и баланс не спасет!
В нормальных шиномонтажах когда колеса балансируют, грязь сбивают...
Цитата: Аntip от апреля 15, 2008, 09:38:02
СцукО )))))
а то начинается, ступица несимметричная и т.д....)))))
это я предположил))
Цитата: Аntip от апреля 15, 2008, 09:12:18
вот бред-то )))))
Почему???
Ага, особенно на 5-10кмч )))))))))
Цитата: bosoy от апреля 15, 2008, 18:46:02
Почему???
потому что нет определенной скорости, где она сказывается....
По личному наблюдению (на различных колесах и машинах): около 90кмч - дисбалланс в передних колесах, 120-140 - в задних...
по-разному бывает....
вот мне кстати еще не понятно, откуда вибрация на руле при дисбалансе задних колес?
А она скорее уже не на руле, а на всем кузове ))))
SALMAN
#19
Бывает, что трясет не из-за балансировки...
А из-за того, что диск не стоит на ступице (центральное отверстие диска больше диаметра самой ступицы). Обычно на ступицу надевают пластиковое колечко, а затем диск.
Отбалансируешь колёса, прикрутишь, едешь - всё ништяк!!! Потом БАЦ!  в пару ям попал колёсами и опять началось колбасить.
У меня от этого трясло руль...
Поставил колечки всё прошло.
e34 520I M-50 Vanos АКПП 92г. Granit silver Metallic                                - продал
e34 525I M-50 Vanos АКПП 94г. M-Package Cosmosschwarz Black - есть
Открытие Америки 2 ))
Да, но только из-за этой проблемы начинает трясти где-то на 140кмч )) опять же по собственному опыту...
