Вааааащщще....
Автор MescaliN, апреля 13, 2008, 23:20:00
Дело было на даче 13 числа, то биш сеня.
Выпедрил весь салон, движок, собрался уезжать в мск. Сел, не крутит акум (пол-дня багажник был открыт и музыка жарила). Ладно, подкурил от отцовской - низаводиЦа(((
Хорошо...Была такая тема, думал с толкача заведеца. Позвал мужикоФ, толкнули - опять куй! НизаводиЦа! Решил что откинулся бензонасос(он лежит в Москве в гараже=)). Поехал. Забрал. Приехал. Установил. Зае...ся. Опять низаводиЦа(
После этого я ваапще неипу что делать! Щас стоит на даче, сигнализация выеживается: с брелка не закрывает(видать акум не арбайтен), закрывает с ключа (но почему-то только 3 двери :banghead:)! Причем закрываю машину КЛЮЧЕМ, открываю, и начинает работать сигналка с БРЕЛКА, которая вообще ниразу не должна орать! Звезда в шоке, я в акуе, че делать?!!??
З.Ы. Мих, по ходу тут бензонасос не причем, хотя я старый вынул, там сеточка была вся забита гавнецом=)
Ах да, еще забыл сказать что сеня был добротный ливень, и когда мы начали транспортировать ее в москву я понял что не работают дворники)))
ты прикуривал или акум менял?
у меня была такая хня, прикуривал не куя а когда вынул акб и на его место ватакнул заряженный завелась!
Прикуривал.
А какая разница?! _shock
И может ли это быть из-за сигнализации? У нас на работе с типом говорил, он сказал что вполне возможно. Типа сигнализация не дает ей завестись..Чет такое=)
мы так с Биланом и Вильмаром с моей ипались..
пока сигналку не вырубили - вообще не заводилась((
разница в плотности акб, поэтому поставь на место своего рабочий и проверь! ато взял привычку засорять мозги)))
ИДИ ПРЯМ СЕЙЧАС))))
Это вы родную сигналку отключили?
ИДИ ПРЯМ СЕЙЧАС))))
Ну хз, акуму 5 лет, но от крутит дай боже, вал рвет))) Если выходить сейчас, то я приду гдет завтра к 12 и мокрый...Лучше на автобусе с утречка=)
Цитата: MescaliN от апреля 13, 2008, 23:42:53
Это вы родную сигналку отключили?Ну хз, акуму 5 лет, но от крутит дай боже, вал рвет))) Если выходить сейчас, то я приду гдет завтра к 12 и мокрый...Лучше на автобусе с утречка=)
неа..
екскалибур...
Ситуация я думаю такая: машина стоит на сигнализации, но из-за разряженного аккумулятора ее никак не отключить.... надо либо новый, либо зарядить старый аккум, потом снять машину с сигнализации и заводить..... или снять-поставить....что-нить в этом роде...
кстати дворники сто пудово не работают из-за разряженого аккумулятора 8)
Leshui
Поменяй акум.... у меня была такаяже беда с дверями.... незакрывались 3 двери закрывалась тока водительская.... ну и незаводилась само собой..... поменял акум и все гуудь.....
У меня была такая же песня... стояла в ремонте, села АКБ, потом перестала заводится... вопрос решился просто демнтажом доп сигнализации. Та встала в режим охраны и всё. Никак не реагировала ни на пульт, да ни на что ваще... на эвакуаторе привёж, демонтировали за 1500 и вся песня.. с первого раза завелась....
режим валет, такая весч имеет смысел быть или ищи куда кнопку тебе впихнули, или демонтаж сигналки, если старая сигналка или "носами" установленна, то делаешь следующее: с лева в торпеде есть заглушка, панель,она откручивается нижняя часть торпеды с лева, там обычно ставят  сигналки, там же и стоит блок сигналки , отсоедини от него вообще все провода, и пробуй, если не заведется, то к контактам бензанасоса кинь провод от аккума, и чеши в москву, заведется 100% только гони до сервиса,...
в моём случае даже валет не помогал... конкретно глюкнула сигналка... не вставала в этот режим и всё....
и полностью отключали этот блок - один хрен... блокировка запуска двигла не снималась
ну .х.з. смотря какая сигналка стоит, знаю что обычный бмвшный иммобилайзер лечится проводами от акума)))))))))))))))))))собственно как и большинство других, вот сигналки с блокировкой зажигания, или цепи зажигания вот это другой разговор , а большинство тупо на бенз защиту делает,я не думаю что у меска стоит что то пипец продвинутое)))))))) единственное там провод на зажигание идет одын типа
при снятии с режима охраны , замыкается цепь зажигания, тоесть напряжение на катушки, но это всего один провод вычислить его не проблемма. но опять же в большенстве случаев он не подключается.
Да уж попадос(
Ладно, погнал в дачу...Приеду - расскажу=)
Ну и зря, мой кар отдельный спутник выслеживает))))))
А как от акума кинуть провода на бенз? _shock
svgar
+1! Я бы тоже начал с нормально заряженого аккумулятора....
Заряди аккум
Короче я приехал. На тросе. Акум даже стекла не опускает, щас стоит заряжается. Пойду вечером смотреть, но не думаю что схватит, конечно буду надеяться...)
Вот это здесь причем?????????? ))
Да я ваще не знаю))))
Мне кажется надо ехать не в сервис а к шаману...)
ты хоть новый поставь, при севшем аккуме она не заведется ))))
Зачем к шаману? Ты же даже не попытался еще ничего сделать...
меск едь в сервис лучше в юнит)))) подойди к ресепшену, отдай ключи и скажи незаводлится, и все сиди жди счет порядка 20.000))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
они тебе там расскажут почему она не завелась и что у тебя все датчики накрылися)))))))))))))
Да-да-да,   и еще скажут, что пора менять масло и все лампочки по кругу)))
Бугога))))) Все поржали?=)))
Вам просто, шарите везде, я-то тока начинаю) Вот например теперь бензонасос могу менять, если че обращайтесь))))))))))))))))))
Может кто еще в ЗорГе 17 посоветует?))
Короче буду сам че-нить делать, пока жду когда акум зарядица...А вот когда он зарядица и заводица сюравно не будет че делать?
Влад, если кидать провода с акума на бенз он не сгорит?)
отвечу я , нет, почему он должен сгореть?? ))
Серый провод - минус, зеленый толстый - плюс!
И сигналка у меня Master-X, если чО! :new_russian:)))))))))))))))))))
сигналка говно попробуй ее отсоединить!
Так она под рулем скорее всего находица?
З.Ы. Сигналка гавно +1)))
да , под рулем с лева там отсек есть...))))))))
Че? Там колонка и подставка для отдыха ноги=) Может ты имеешь ввиду именно под рулем, где рычаг регулировки руля?
Спасибо, Тарас
Щас начнется...Маф, Патрик, Ли.....=(
с лева нижняя часть торпеды откручивается, там такой кусочег квадратный........2 болта с верху, и 2 с низу!
Лан, когда туды приду, если не найду - звякну
Меск ты чудо))))))) иди от меньшего зла, зделай хоть что не будь))))))
Я зделал)
Короче это нормально что когда я поставил 3 часа назад акум заряжаться, он показывал 2.5, и пришел щас, он показывает то же самое?
И еще, слева снизу от руля, за панелькой, за туевой хучей проводов должен стоять какой-нить штатный блок черного цвета, или это сигналка? Я до нее так и не долез))))
возьми у саседу акб поставь и заводи!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. не беси меня)))))))))
Мля, ты думаешь что меня настолько мозгом ущемили? Если б было у кого, давно бы забрал)))
Я всего лишь хочу узнать ответ на поставленный выше вопрос.
Renaldo
 Меск! для начало в Русь за АКБ новым..
никуя это не блок, это сигналка, вытащи и посмотри на него, и аккум поменяй!
Вчера выдернул из разъема сигнализации провода, все равно не заводится!
Какие еще варианты есть, чтоб самому покопаться?)
Меска скажи поЖалуЙста ты акум поменял?
Да, я с отцовской сеня ходил снимал...Крутит, но не заводится!
Хз че остается, тока если провода кинуть от акума до бензонасоса...Но у меня-то не 39, бензанасос в багажнике!
у меня такая же вчера х.. была ехала и стала, заводить тихо,потом заводиться и глохнет,сигналка мозги е! потом сигналку вытащил постучал,завелась домой доехал!
Хотя это бред...Если сигнализация отключена....
проверяй искру , и подачу топлива. чего нить одного 100% нет.
страно, ты поставил АКБ подключил блок сигналки как и была снял с охраны и пытался завести, а она не завелась-правельно я понял?
Нет, пробовал без сигнализации заводить, потом резко домой сорвался)
Щас снова пойду, попробую подключить сигнал.
Херово не шарить)))))))
блин, а я бы на эвакуатор и в Капель рванул бы!
По итогу акум новый надо покупать, так что щас надо сюравно сгонять, то же самое все попробовать с ним, если совсем без сдвигов, тогда....
миш на тросе дешевле)))))))))))))))))
Угу, меня вчера тащил отец, приехал к гаражу и заглох)))))))))))))за 40 км сжег 30)))
ну да, тока недолго (это я про себя) ))))))
Точно повторяется моя ситуация. Сигналка вклинила. Дай угадаю, когда пытаешься заводить, у тебя движок слишком легко крутится, что такое ощущение, что компрессии нема?! Демонтаж сигналки!
врешшшш)))))))))))))))) порядка 150 проехали , и ниче , у тебя проблемм нет))))))) просто останавливаться надо , что бы давление в акпп не образовывалось.
Дадададада, чет и не обратил атэншн!
Все-таки после 5й страницы  мне кто-нить скажет: если тупо провода от блока отсоединить, это можно назвать демонтажем?)))) Или это к мастеру?
Хрена чего я узнаю ))))
мне не помогло это. Отвёз в сервис и вся любовь.
Я уже и звонил тому мастеру, который ставил этого долбаного древнего шерифа - ни фига он мне не помог своими советами. Свечи все поменял - хрен наны.
Демонтаж занял времени около часа и денег 1,5 рубля вроде (не помню точно) маш завелась сразу как ни в чём не бывало
отсоедини блок не получится, едь в сервис
ну вот, теперь ты знаеш что есть бЭмЭвЭ))
