не работает свет при двежении назад
Автор ЕкатеринаBMWE34, апреля 11, 2008, 22:35:42
ЕкатеринаBMWE34
перестал работать свет при включении заднего хода, подскажите как починить..
maryno
лампочки нормальные?)
Врятли они конечно одновременно перегорели,но у меня с габаритами такое было.
Если не лампочки, то, возможно, выключатель заднего хода (в механизме переключения передач). Ну или обрыв где-то. Начни с проверки лампочек, а затем поступления напряжения на лампочки...
Коробка какая?
Если автомат - попробуй протолкнуть рычаг с заднего хода на нейтраль, но не дай перещелкнуться ... при этом стой прислонившись к чему-ньть, чтоб видеть отражение фонарей ... если фонари загорятся - стопудово датчик .... поменять можно самому - вытащи пластмасску, что накрывает селектор (она на защелках) ... под ней справа от селектора желтенькая пластмасска - её менять
ЕкатеринаBMWE34
у меня механика и это точно не лампочки
drysha751
тогда под машиной на коробку подходят два провода.на одном из них должен быть + при вкл.зажигании.если есть тогда соедини эти два провода.должны лампочки загорется.если да то лягушка виновата.если нет тогда искать дальше.провода,лампочки..
