Не работают поворотники и аварийка
Автор R34, апреля 11, 2008, 14:01:35
R34
Мужики помогите, машина 730  е32. Не работают не поворотники не аварийка, не знаю что делать. Предохранители целы все, заменил реле, и все равно нечего не работает. :banghead: Может кто то поможет с этим вопросом?
Автодиагностика в Митино, Тушино, Строгино, Красногорск и Химки с выездом 600 рублей.  Другие районы Москвы- 1000 рублей.  Не только БМВ.
ну раз реле менял.....может обрыв цепи?
Либо сразу все лампочки перегорели )))
R34
в том то и дело что вообще нечего не работает, не мигает ни приборка ни кнопка аварийки, ни внешине лампы. я подумал что это может быть сам рычажек поворотников - сдох, только дело в том что аварийка все равно должна работать. где вообще может случиться обрыв? я понимаю что где угодно, но где самые слабые места?
drysha751
скорее всего виновата кнопка аварийки.надо найти на ней с помощью контрольки +постоянный и +при вкл.зажиганий.а потом выход+.если на кнопке все есть значит ищем + и- на реле.там 3 контакта: +,- и выход на переключатель поворотов.дальше уже он обстоятельствам..
