Не едит...
Автор Santer, апреля 09, 2008, 12:12:54
Началось вчера, не с того, ни с сего..
Вобщем мотор не крутится больше 2500, даже без нагрузки, рагоняемся оччень медленно... иногда дергается как будто бензина не хватает...
Мои мысли сначала:
   - подача топлива (бензонасос, форсунки..)
   - система зажигания (свечи, колпачки, катушки)
Но сегодня с утра послушал, снизу где-то в районе приемный трубы звук не тот, как будто дырень... вот не знаю теперь, может катализатор прогорел или соединение его с трубой... тогда лямбда получается считывает неправильные показатели... может быть из-за этого?
Какие мысли есть у кого?
мотор М52b25
Да и началось как то резко... ничего не предвещало.... просто раз так, и ехать перестала...
Забыл добавить... на холостых работает ровненько, как будто все в норме
у тебя лямбда стоит до катализатора
Это мотор в аварийном режиме работает!
Для начала можно попробовать комп сбросить, да ехать на сервис! Для твоего мотора я х.з. что может быть!
У меня был расходомер воздуха мертвый, накапливались ошибки и комп переводил его в аварийный режим работы... ну по крайней мере мне так рассказывали!
У меня подобное было , когда лямда с датчиком распредвала накрылись ...
а разве при конченом датчике распредвала машина будет ехать? она вроде глохнуть должна все время.....
У тебя скорее всего умирает бензонасос. У меня такое было давишь на газ а она больше 2-3 тыщ не набирает.
Знаешь, дело даже не в том что не набирает, а как будто там огранечитель стоит.... еду 60 км/ч, включаю вторую, обороты ровно 2500 и машина тормозит двигателем....
Лямду когда поменяли (ошибку на ней показывало) - ни чего собственно не поменялось , а вот после замены датчика распредвала  - всё нормализовалась , симптомы были ну очень похожи , диагностика думаю не лишней будет...
bmw 525
у меня с такими симптомами насос накрылся!
Ну ясно в принципе, завтра тащу ее в сервис. Сегодня пока сработы ехал, все хуже и хуже... максимальные обороты не больше 1000, скорость - не больше 40... окончательно заглох в километре от дома, пока стоял ждал чтоб за мной приехали (минут 20), попробовал завести.... завелась (может немного остыла?), проехал еще 200 метров и снова заглох))) Тащили меня когда, двигатель работал на холостых, правда они упали где-то до 400 оборотов...
насос умерает, постоял, насос остыл, вот и завелся!
Я тоже так думаю.... только вот залез еще под машину вчера, неприятный звук в зоне катализатора... постучал по нему кулаком)))) внутри явно что-то отвалилось, вобщем диагностика покажет...
Еще вопрос: если я вместо катализатора врежу пламягаситель, лямбду обязательно вырезать надо? она же до него стоит...
нет не обязательно, у меня стоят пламягасители и стоит лямбда!
Это радует)))) только вот непонятно, у меня когда вся эта чехарда началась с бензонасосом (возможно!), именно в этот момент и начался неприятный звук от катализатора
ну хз, лямбда то до него
Ну может просто совпадение... поживем-увидим)))
Меняй бензик ... ставь пирбург
Savodka
Да, Сань, када последний раз карбюратер чистил?)
Цитата: Аntip от апреля 10, 2008, 12:01:27
долго проживет?)))) разница с оригиналом в 100уе.... можно подумать
угу, каждую неделю на мойке керхером мою))))
Savodka
умные люди советуют чистить зубной щеткой с пастой калгонид супер плюс )
Цитата: Аntip от апреля 10, 2008, 12:18:54
пока живет)))))
И у меня теперь не жужжит )))
После работы заехал в сервис... диагностика говорит лямбда которая как раз до катализатора (их оказывается там две)... ну оставил им, завтра будут делать
Нужно ... меньше шансов нарваться на мэйд ин Тула ...
Насчет лямбды ... х.з. жрать больше может, бенз переливать тоже .... но чтоб прям вообще не тянула - х.з. ... возможно лямбда лишь одна из нескольких причин ...
Ну если комп диагностика показала, что лямбде плохо, ее все равно менять)))
Все, починился.... развалился катализатор, из-за него не было выхлапа нормального (считай он "душил мотор"), ну и лямбду поменяли
