Греется двигатель
Автор maryno, апреля 02, 2008, 20:45:00
maryno
e34M50B20.
На холостых грееться двигать,если мин 10-20 ехать в пробках. Сначало думал,что из-за кожуха радиатора (Был весь разбит). Купил новый+поменял антифриз+промывка.(все оригинал)
Сегодня встал в пробке все равно греется. Включаю на всю печку,через минуты выкл немного остывает. Когда подгазовываю,вроде ничего не меняеется.
На ходу все ок,как только выезжаю из пробок температура сразу по центру.
Какие еще могут быть причины? Термостат вроде нормальный,идет и холодный и горячий воздух... Может помпа? или она бы все время грелась?
SSD
Цитата: maryno от апреля 02, 2008, 20:45:00
e34M50B20.
если радиатор не текет и термостат работает нормально...то скорее всего термомуфта...У меня накрывалась,сам менял не трудно...
maryno
Не с радиаоторм все супер. Чистил его недавно и не течет.
Виска муфта , может радиатор забит .
maryno
Радиатор чистил спец средством при смене антифриза.
Ладно теперь хоть немного в курсе дела,опять везу ее в сервис)
Вискомуфта 99%. Проверь ее газеткой...
Забит всмысле соты снаруже .....
maryno
если не трудно расскажи как?
maryno
Об этом тоже думал,промою....
Очень просто: прогреваешь двигатель до положения температуры по центру (точнее даже чуть правее) и газеткой, свернутой трубочкой в несколько раз, останавливаешь вентилятор радиатора. Если не останавливается, то значит все ок. А если остановится, значит она неисправна (либо еще не дождался момента ее включения :biggrin:).
Только рукой не лазий....а то пальцы отрубает сразу
maryno
Спасибо,сегодня проверю. Не рукой конечно не полезу,газетой.
maryno
#12
Сегодня опять не доехал до института,пришлось разворачиваться. Греется..
В чем тогда может еще причина быть?
Термостат новый (поменяли)
Кожух радиатора новый
Антифриз поменял+промывка радиатора
Муфта работает
Остается помпа?
Цитата: maryno от апреля 10, 2008, 12:54:30
Остается помпа?
очень может быть..
:ahtung: чем промывал?
maryno
#14
Спец жидкостью которую в радиатор заливаешь на 7 минут,потом сливаешь.....
А может муфта то работать,то нет... ?
Самое странное что грееться именно в пробках,когда постоянно трогаешься,тормозишь и тп... А когда просто стоит вроде нормально все
Блин, зря ты какую-то жидкость в него заливал... надо было дистиллированной водой мыть...
и попробуй радиатор керхером промыть снаружи
maryno
Ладно погоню опять в сервис ее,пусть посмотрят...
SSD
Ты сам проверял муфту ???Как ?? Теоретически,она,конечно,может глючить.. Но для пущей достоверности те надо было сразу как температура пошла вверх вылезти из машины и сунуть газету в вентилятор....
   У меня все очень похоже было, поменял муфту и все ОК ...
maryno
Муфту проверяли в сервисе. Завтра ее еще раз посмотрят,если с ней все нормально,то скорее всего радиатор грязный
maryno
Причиной все же оказалась Муфта. Она через раз включалась.
Ну зато теперь почти вся система охолождения новая...
Странно, что такое бывает. Будем знать...
maryno
Просто когда я первый раз машину привозил в сервис она работала.
А потом когда ее на дого поставили на холостых работать спустя час она отказала.
