Вопросик по Лямбде и Датчику расходомер возуха
Автор DIMBOSS, марта 30, 2008, 07:38:18
DIMBOSS
Вопросик по Лямбде (вроде БОШЕВСКАЯ) и  Расходомеру возуха (е34 м50б20, 91й год)
Как их можно проверить в полевых условиях?
И на че влияет последний?
Читал что сигнал с лямбды должен меняться от 0.1 до 1В, мультиметром это можно увидеть без осцилографа?
Отсоединял оба, разницы не заметил. и при заводке и при работе на холодную.
Пока не нагреется есть провал, но я тут начитался что у половины так.
-HAMLET-
значит менять, только проверь на комп диагностике = 500р и узнай точно  БОШ или СИМЕНС
если второе , то можешь готовить 6000 - 8000т рубликов.
да уж расходомер с лямбдой побольше стоить-то будут...
Я недавно занимался этим вопросом :
Лямда Бош - 1600р. продаётся везде .
Лямда Сименс  - 3600р. нашёл на Каширке в т.ц. Москва.
Расходомер Бош - 18000р. , Сименс -8000р.
(цены приблизительные, точно не помню)
DIMBOSS
Ф шоке....
Ну я так понял что если мотроник БОШ стоит то и лямбда должна стоять бош.
Заехал в магаз у нас по европейцам: Лямюда БОШ оригинал - 3000, универсальная - 1800, но заверили, что универсальная 100% подходит, только фишку самому собрать нужно будет...
Универсальную не бери , я покупал бош с фишкой - 1400р. в Кемпе ...
-HAMLET-
Я только про датчик сказал сименсовый, а расходомер на что, влияет, как понять он рабочий или нет??? Про лямбду я узнал на ком диагностике , а как про расходомер узнать????
Тоже на комп диагностике))
-HAMLET-
Значит если нет ошибок , то и нет проблем???
А вот у меня например на М50B25 при отключении фишки от расходомера, машина как-то поуверенее работает и тянет вроде как получше. Ошибок никаких нет, расход не засекал. А кто-то говорил что с отключенным вообще работать с перебоями будет. Могли его вообще как-то обойти, наколхозить чего?!
Знаю, что на ВАЗы есть такие программы, про БМВ не слышал...
DIMBOSS
Инжекторная "девятка" без воздухана(разомкнули его) даже не работает на холостых, несмотря на потключенный датчик расхода воздуха...Клевые цены у вас, у нас в городе дешевле 2800 лямбда не стоит, ну только универсальная 1500...в понедельник поеду на диагностику, пусть расскажут мне какие датчики у меня подохли...заливает что-то свечки, чувствую энным местом...20л/100км ровно, при том что как убитый ездил: 60км/ч - 4 или 5я передачи. 40 залил - 200км и все. фрсунки ьют нормально - проверял когда собирали двигатель.
