Практикуется ли у вас данные работы ?5
Автор fash, марта 07, 2008, 22:56:44
fash
Хотел  поинтересоваться ! Занимаетесь ли вы удалением Католизатора на е39 м52 ТУ, заменой на пламягаситель и перепрошивкой мозгов на безкатные ? если да то какова цена вопроса ?
СД-Моторс
Нет, мы не решаем проблему катализатора таким способом, так как количество минусов для данного решения, с нашей точки зрения, превышает количество плюсов. По Вашему желанию можем их привести в этой теме. Но лучше всего позвоните по нашему телефону и проконсультируйтесь с мастером.
fash
СД-Моторс
1) Концерн BMW не предусматривает такого решения проблемы
2) Как правило, более быстрый капремонт двигателя, по сравнению с вариантом замены катализатора
3) Регулировка CO (отсутствие лямбда-зондов)
4) Более шумный выхлоп и т.д.
fash
это с какого это быстры кап двигателя ?
СД-Моторс
На основании накопленного опыта, мы считаем, что ресурс у него меньший.
А поясните пожалуйста?
Golddast
да я чёт тоже не понимаю, как это может повлиять на износ двигателя?...
они тоже )))))
По идее должно быть наоборот.... без катализатора отработавшим газам легче выходить, т.к. меньше сопротивления в системе выпуска, т.е. проще освобождать камеру сгорания, как следствие - улучшается продувка мотора... а это только в плюс...
СД-Моторс
Поясним на данном конкретном примере:
У е39 м52 ТУ лямбда-зонды стоят после катализатора, соответственно при установке пламягасителя в этом случае обязательно снимаются лямбда-зонды + делается перепрошивка "мозгов". Двигатель в данном случае имеет меньший ресурс именно из-за снятия лямбда-зондов: после их снятия уже не удается достичь идеального сочетания воздуха и топлива при различных режимах работы двигателя, программа этого не делает. Мы  также считаем, что худшая смесь по сравнению с вариантом с катализатором и лямбда-зондами уменьшает ресурс двигателя много больше, чем его увеличивает вариант, приведенный Santer.
А если вариант как у меня: лямбда осталась, но катализатор удалили?
СД-Моторс
#16
Цитата: Аntip от апреля 14, 2008, 20:46:21
Наверное этот вариант имеет право на существование, поскольку проблема смеси, если лямбда-зонды стоят до катализатора и их не убирают при замене катализатора на пламягаситель, в этом случае решается.
НО и в данном случае мы не меняем катализатор на пламягаситель, у нас нет опыта произведения данных работ, поскольку
хм....рассуждения как у официалов..... это похвально! otli4no
