есть вопрос по е39
Автор fash, марта 06, 2008, 21:32:30
fash
Вобщем заметил что на холодную при разгоне машина резвее, нежели полностью прогретая. Долго езжу и при трогании со  светофора когда стрелка ОЖ на 12 машина разгоняется как то туго. С чем это связано ? Или так и должно быть.
Е39 2,5 МКПП
чаще всего это показатель забитого катализатора.
fash
а протестировать его можно?
fash
Как ? Может это вовсе и не Кат ? А Сцепление ?
maryno
#5
у меня такая же хрень только 34 m50b20 Я думал так и должно быть.. Теперь тоже буду разбираться в чем проблема
maryno
#6
Я еще заметил что  меня какой-то звук идет (дребезжит)
из глушителя когда газу даю,скорее всего точно катализатор.
sasha-bmw
Есть разное решение как:ставить прямоток,заменить или банально пробить или аккуратно вырезать нутро и заварить обратно
maryno
3й варриант думаю более подходящий. Прямоток это вообще жесть...
Лучше пламягасители врезать заместо катализатора и лямбду отключить
fash
1. Santer - я сейчас заинтересован этим вопросом. НО нужно убдет искать офециалов чтобы перепрошить мозги на бе3катные, чтобы не вылетал ЧЕК ! при этом отключаются все 4 лямбды
2. sasha-bmw - тут я думаю выошибаетесь ! для чего служит католизатор ? Что будет вылетать дальше ? И при этом будет забиваться резанатор
maryno
Тема супер теперь хоть знаю что у меня такая проблема,а я думал это 2 литра так едит)
Повезу в сервис,надо делать....
