Не запускается двигатель М50В20
Автор MescaliN, марта 06, 2008, 21:02:04
Короче, ссуть...)
Приехал на работу с горящей лампочкой бензина на приборке! Поработал, вышел, сел в машину - не заводится! Залил 5л - не заводится! Тока с толкача поехала( это все соответственно на холодной двиге )!
Дальше - больше. Приехал на заправку, залил половинку, она опять сцуко не заводилась...Снова с толкача поехал....(двигатель прогреца еще не успел).
Приехал в гараж, заглушил, попробовал снова завестись - болты!=((((
Вопщем чего это может быть и как это вылечить!
Мое предположение, это скорее всего насос ёкнулся(((((((( И я надеюсь что оно не оправдается!!!
Может и насос, но связи не вижу!
вообщем нужны разьяснения, крутит и не заводится или вообще молчит?
Сорь)
Крутит! Все ок! Как обычно!
насчет насоса, при зажигании попроси кого нибудь, пускай послушает жужжит он там или нет!
Я бы первым делом полез искру на свечах смотреть
яб вообще, на эвакуатор и в сервис на диагностику, чего гадать?
Tond
Насчет жужжания бензонасоса ,это если там не система как с мотором М-40, там работа бензонасоса начинается только после 30об/мин,т.е. при прокрутке стартером
ну так здесь можно всем отвечать)))))
просто если человек спрашивает, наверно хочет сам починится... если возможно
У меня на бензин-то денег ели хватило...=(
Финансовая, так сказать, жопа))) Просто был случай на этой машине...Приехали на дачу, на следущий день машина не завелась! Поменяли бензонасос, все заработало!
не, не так там, он начинает работать при включении зажигания
Там движка М50
Если бы бензонасос совсем умер, она бы и с толкача не завелась!
А контакт, на фишке к бензонасосу?
Да вот хрен её знает, как там устроено, система хитрая, я тоже долго разбирался!
Кот Зухель
Цитата: MescaliN от марта 06, 2008, 21:02:04
Короче, ссуть...)
У меня именно так умерал бензонасос на е34. Так что советую, как писали выше, засунуть кого-нить в багажник и просить слушать дудит насос или нет.
Tond
Не факт, у меня с бензонасоса слетел шланг подающий, так с толкача заводилась,нормально ехала, а со стартера фиг,глупо,но по возможности сеточку посмотри в баке
У меня тоже была проблема с бензонасосом, когда машину только купил....вообще не заводилась, ни со стартера, ни с толкача...оказалась какая-то самодельная электросекретка)
А как бензин поступал в камеру сгорания??????
Tond
Честно сами прифигели, с парнем мотор делали, он сам такое в первый раз видел,бак был полный,может сам засасывал=)))
Если шланг слетел, через что он мог засывать-то? может обратка слетела, а не подача?
Кот Зухель
Цитата: Just.Kot от марта 06, 2008, 22:13:58
вот развели флудилку))
прально, Меск, вообщем если хочешь, я привезу тебе бензонасос, рабочий в воскресение, приедешь, заберешь, попробуешь с ним!
Ппц короче...Мистика какая-то мля...Щас снял шланг, обратку, нифига не льеца. Насос при включении зажигания молчит! Все признаки того что ему кирдец!  но почему тогда, мать его, он с толкача работает без перебоев как обычно-то??? Контакты тоже посмотрел, все в порядке! Предохранители целые! Магия, мать ее)))
я те говорил, система интересная!))
Видел!
Но теперь я думаю вот пойти к магу какому-нибудь....Сегодня все работает как обычно!!!!!!!!!!Моя машина меня на*бывает))))))))))) :banghead:
