Вентилятор печки не выключается
Автор Fly, января 12, 2005, 15:53:01
Fly
Вынимаю ключ из замка зажигания, а вентилятор печки продолжает работать. Но это еще полбеды. Периодически в этой же цепи где-то коротит немного :( Где стоит реле, которое включает/отключает вентилятор? Пробовал вынимать все реле там, где предохранители, не помогает. Не знаю, как добраться до проводки, связанной с вентилятором. От переключателя скорости вращения провода идут непонятно куда... не добраться... Чего делать??? Что разбирать, где проверять? Сейчас приходится предохранитель вынимать все время :-( И еще к тому же ни в одной книжке нет схемы нормальной. Даже этого 20-го предохранителя нигде нет на схемах.
Владислав
Fly
Владислав
Никакого реле на моторчик печки нет.
От переключателя скоростей провода идут к блоку резистеров и от него к вентелятору.Блок резистеров находится в корпусе отопителя.
Fly
Если так, то непонятно, почему питание стало всегда подводиться к этому блоку резисторов. Где-то какое-то реле в любом случае есть, т.к. питания не должно быть, если ключ вынуть... Эх... Без вменяемой схемы электрики не ясно, где копать :-(
LЁVA
Цитата: "Fly"Если так, то непонятно, почему питание стало всегда подводиться к этому блоку резисторов. Где-то какое-то реле в любом случае есть, т.к. питания не должно быть, если ключ вынуть... Эх... Без вменяемой схемы электрики не ясно, где копать :-(
ежели магнитолу ставил не сам,попробуй проверь + провод,некоторые умники от прикуривателя подключають да ешо дохлый какой-ниить нагревается и плавит всё вокруг :shock:  да рядом :razz:
