Лампочка-масла
Автор maryno, февраля 16, 2008, 15:03:03
maryno
Включаю зажигание у меня загарается лампочка-масло. Как только завожу машину она гаснит. Уровень масла максимум.
Суть вотпроса- Она должна гореть при вкл зажигании?  Или она сигнализирует о том,что пора масло менять?
Может вопрос покажется смешным,но это моя первая машина..многое не знаю..
DimSon44
Не волнуйся всё в норме, при открытии зажигания включаются датчики, в том числе и датчик давления масла, пока двигатель не был запущен, соответственно и давления масла нет.. Если продолжает гореть после пуска , тогда уже всё не так хорошо. И этот датчик ни когда тебе не скажет о сроке замены масла, только о его количестве и достаточном давленнии..
maryno
Все спасибо за ответ,теперь буду знать. Я так и думал,просто один человек наговорил мол он не должен гореть,вот я и уточнил
Что за датчик масла? давления? красный такой...эт у всех горит и гаснет через пару секунд после того как заведешь
При запуске все лампы горят, проверка на то , что индикаторы работают (лампочки не перегаревшии) , потом гаснут , врроде на всех авто так )))
maryno
Да разобрался) Но масло все равно купил новое сегодня поменяю.т.к не известно когда прежний хозяин его менял
DimSon44
У тебя на панели приборов есть полоска состоящая из маленьких, зелёных,жёлтых и красной полоски. Вот она и говорит о приближении срока замены..
maryno
