Не греет печка.
Автор Pavlik, февраля 12, 2008, 14:33:04
Pavlik
Двигатель горячий, воздух из печки холодный. У меня БМВ-320i 1998г. автомат. Не знаю какими буквами обозначается кузов. Прочитал, что дело может быть в салонном фильтре. Его никогда не меняли. 1)Подскажите, пожалуйста, где он находится. 2) и еще - как найти патрубок, который подводит тосол к печке? 3) Может все бмв холодные (у меня она первая)? :cry:.
Может фильтр, может сам радиатор печки забит!
Вин дай
Уровень антифриза в норме? и его состояние
Pavlik
Антифриз в норме. Подскажите, пожалуйста где искать фильтр салона. Может ли быть в печном радиаторе воздух?
Pavlik
В полне... У меня при -30 машина перегревалась а печка ледяная , упустил антифриз в следствии чего пробка в радиаторе печки , так как она выше стоит .
Лечил так : доливаю антифриз и закручиваю горловину , откручиваю винт стравливания воздуха (не до конца) и начинаю газовать  , из под винта течёт антифриз с пузырями (указывает на воздух в системе). Я потом горловину открыл , уровень антифриза естественно опустился , опять долил и поновой прогазовки , и так пока из под винта не пойдёт просто антифриз , без пузырей.
Уровень антифриза не всегда говорит о его наличии в полной мере , достаточно открыть горловину и погазовать ,наблюдать его исчезновение .
ВИНТИЛЬ РАДИАТОРА , для стравливания воздуха, находится на радиаторе рядом с заливной горловиной.
Pavlik
Спасибо, SpL! Судя по расширительному бачку- о.ж. в норме. Но открутив этот болт, я не увидел ничего кроме воздуха. Залил расш. бачок по горлышко  и газовал. Сначала пошли пузыри, потом потекла жидкость с пузырями. Дождался, когда пойдёт чистая о.ж. и закрыл этот болт. Излишки антифриза из бачка удалил. Стало тепло! ВЫВОД: в печке был воздух. Владею этим авто неделю, поэтому ничего не знаю. Сегодня купил книжку. Всем спасибо! :bee:
Хорошо хоть не закипел
