Сигнал заднего хода
Автор 6 в ряд, февраля 06, 2008, 22:34:13
6 в ряд
Привет всем!!! Проблема такая, на машинке стоял автомат, Е-34, его сняли и поставили механику, как востановить работу лампочек сигнала заднего хода?  а то не горят. :bmwstyle:
3030
На коробке стоит датчик включения задней передачи. Посмотри внимательно на коробку снизу, слева по ходу машины. Должен обнаружить два контакта в разьеме. Возьми тестер, проверь на замыкание на нейтралке- должно быть разомкнуто, включи заднюю- должно замкнуться. Далее выводи вниз провода, собирай цепь, не забудь предохранитель!
6 в ряд
ОК буду пробовать, спасибо за совет!!!! style
