Антифризовые ванны. Это реально?
Автор Max_CSp, февраля 05, 2008, 02:44:39
Max_CSp
Машинка E36/5. Первый Compact соответсна, с мотором M43.  Такое ощущение, что течет антифриз - в ногах водительского кресла обивка пола мокрая. Может конечно погода такая, но вот странно, купил специальные  одноразовые коврики впитывающие влагу, положил их под родные коврики и сегодня вот достал. Водительский был весь мокрый с, как мне показалось, синеватыми подтеками.  Насколько мне известно теплообменник салона располагается непосредственно над нишей для ного водителя. Кто нибудь сталкивался с подобным? или насколько живучи теплообменники BMW?
А когда в машину садишься пахнет антифризом? из бачка уходит?
Радиатору печки пришел пипец. меняй, или же там патрубок какой лопнул, но скорее всего радиатор.
Stich
Антифриз уходит? На е34, если пол со стороны водителя мокрый, говорят - может быть забился дренаж люка.
у меня люка небыло, пол был мокрый, замена печки помогла
mr.voron
Сегодня заметил то, что со стороны водителя пол мокрый под ковриком.
+ еще мокрый пол с левой стороны сзади где пассажиры, в правом заднем углу.
В авто сервисе сказали, что там какие-то дырки у меня типа, для слава что-ли, и их надо варить действительно это так или есть какие-то еще факторы?
Fynjy
Трудно предложение воспринимать.
ИМХО, когда в сервисе говорят, что надо чё-то варить - это настораживает.
mr.voron
Я сам не пойму, че там варить (
Но там спец. не плохой по бехам... Я ему сказал что мокрый салон под кавром, он сразу сказал под вод. сиденьем и взади именно в том правом углу, и действительно так и было.Думаю он не первый раз встречает это.
Fynjy
Я так понимаю, имеется ввиду, что кузов прогнил или что-то оторвалось/пробило днище... Другой вариант - какая-то трубка дала течь. Больше жидкости взяться неоткуда (не считая ситуации, описанной выше). Если, конечно, недержания не наблюдается.
Ну а если говорят, что варить, пусть дырки пальцем покажут. Вот и всё. Будешь в Можайских краях, заезжай - заварим. Делов на 5 минут.
mr.voron
Сеня опать, открываю машину... и опять мокро ((( Все в тех же местах =(
посмотри дреннаж в монтажном блоке, может там вода скапливается от дождя и по пучку проводов "чешет" в салон
Там вода у тебя или что? может правда просто дырки в полу?
mr.voron
"дреннаж в монтажном блоке" А на схеме не покажете?
2Santer: Там у меня пол сырой. Выше отписывал где именно.
А если даже дырки в полу, откуда вода туда попадает. Машина же ночью стоит, а не по лужам катается =)
на схеме не покажу, сними подкрылок левый, сам увидишь два отверстия или поскабли, чтобы увидеть
mr.voron
У меня е34 =) Завтра наверно разберу )
