Проблема BMW e34
Автор SynSan, января 30, 2008, 16:48:23
SynSan
отказались работать дворники,стекло подьемники,люк,обоговрев заднего стекла,магнитола,сигнализация! :help:
Stich
Зырь зеленый блок под задним сиденьем
SynSan
че это за блок?если честно я чайник в этом деле!
1900kiss
1900kiss
Опиши подробнее как всё было?
SynSan
сначало все было нормально,потом начались проблемы,магнитола работает включаешь дворники или стекло открываешь магнитола гастнет потом включается.потом все вырубило.
С напряжением точно все нормально? может генератор кончается...
SynSan
генератор в поряде точно!
1900kiss
Попробуй возьми провод и подсоедини на минусовую клемму аккумулятора ( строго на минус ) а вторым концом  прикоснись к корпусу магнитолы, после чего попробуй стекло и дворники. Если магнитола не погаснет значит ищи минусовые соединения проводов, если гаснет нужно смотреть плюсовые соединение. В первою очередь проверь предохранители.
SynSan
дело втом что щас не работают дворники,магнитола,люк,стекло подьемники,обогрев стекла,а остальное работает!
1900kiss
Ни одно положение дворников не работает?
SynSan
сгоняй к электрику, че гадать-то?
SynSan
больше ни че не остается
Stich
Под задним диваном есть такой зелененький блок, он отвечает за центральный замок, дворники, электро стекла, электро люк.
1900kiss
На словах не объяснишь смотреть надо, сами авто электрикой занимаемся, страханули бы, но далековато.
Кот Зухель
у большинства он черный, точнее они оба черные ;)
iLuxa4
 нафлудили ужас прям. на 90% у тбя нет плюса на блоке ZKE(один из блоков под задней сидухой). а нет его потому что сгорел предохранитель в плюсовом проводе который идет от аккумулятора к ZKE . короче ищи на проводе нечто типа утолщения и проверяй предохранитель.
