м50 вибрирует на холостом,
Автор bochca, января 28, 2008, 12:08:59
bochca
 двигатель подрагивает (вибрирует) на холостом,
перебран с заменой поршней итп, голова откапиталена ( гидрики, клапана, втулки итп ), проблема была и до этого, после сборки все проверено.
прет просто пи... как, заводится с пол-пинка, обороты стоят не шелохнуться, М50В25 без вануса, ручка.
давление топлива в норме (насосу пирбург 20т.км фильтр новый)
свечи новые
датчики колена+распреда новые
лямбда работает,
форсунки мылись со снятием (распыл в норме не ссут)
мозг+расходомер+передний маховик(с которого ДПКВ берет данные)+катушки ставились с рабочей машины
катализатор вырезан
ошибка только на датчик скорости(из-за приборки)
КУДА ЕЩЕ ЗАПУСТИТЬ РУКИ или проехать для начала километров 1000-2000?????
дроссельную заслонку еще почисти и возможно что-то с датчиками на ней.
DimSon44
Такая же беда на M30 тоже только после кап.рем.. ((
Joker13
у меня такая проблема была из-за генератора.
Igoist
и у меня на м30 тож самое(( буду проверять на подсос воздуха
bochca
каким образом???
arslan
напряжение было нестабильным?
Electronic
У меня такая же проблема на М50... все проверял и пробовал менять.. а он все вибрирует и все тут.. вибратор блин.. Иногда вроде все нормально, а иногда аж кузов покачивать начинает... В сервисах чувачки разводят руками и "кричат" "а по моему нормально все работает!!" ))). В общем не знаю куда копать... Мож тоже где воздух сосет? А где смотреть? Да... и обороты у мня не низковаты часом.. стрелка стоит чуть выше отметки 500 об\мин.   :kap:
Joker13
подшипники на генераторе развалились.
600 об/мин норма )
Посмотри датчик хх, для начала надо обороты на уровень поднять, а потом уже смотреть если не поможет..
про подсос воздуха - это врядли, обороты тогда бы плавали..
Тлек
Посмотри подушки крепления двигателя может когода капиталили движку могли неправильно установить или вообще порвать, а влияет это на вибрацию точно.
Не факт (с)
Была такая проблема на М50, замена подушек не помогла, но как вариант!
Тлек
Попробуй убрать катализаторы.
Joker13
100xanoff
Генератор пробовал отключать?
У меня таже проблема М50Б25 Безваноса... Некапеталеный 350 000, работает отлично, но вот потряхивает на 600-700 об.
Еще у меня генератор повышенной мощьности.... Может поэтому...
100xanoff
Тлек
Слушай может у тебя она чипованная ? узнай у старых хозяев. У нас все чипованные бумеры немного вибрируют.
