Установка ксенона своими силами
Автор Аntip, января 28, 2008, 09:37:41
Итак: в комплекте идет два блока розжига и две лампы. Твоя задача установить блоки розжига так, что бы на них попадало как можно меньше грязи и провода от них дотягивались до фар. Блок розжига это прямоугольная коробка крепящаяся к кузову крестообразным хомутом. (рис.1)
Я установил под капотом на колесных арках перед стаканами, т.е. между бочком опывателя и стаканом - справа и так же слева. для уменшения загрязненности я одел на них пакеты :). Далее тебе надо установить лампы, главное до последнего не снимай с них защитную упаковку. От лампы идет четыре провода, переходящие в три разъема, которые в свою очередь подключаются к трем разъемам идущих от блока розжига. Около лампы идет резиновое кольцо с разными диаметрами, центральный деаметр маленький. Надо снять с фары пластиковый колпачек, к которому подходит штекер с проводами +/-, в самом колпачке тоже идут два провода +/-, которые подходят к штатной лампочки, мы всё отсоединяем и вытаскиваем штатную лампу. Далле сверлим в центре колпочка отверстие, равное центральному диаметру резиновога кольца.
Продеваем, через это отверстие ксеноновую лампу и резиновый целиндр, так, чтобы один большой радиус находился с одной стороны кольца другой с обратной. Присоединяем провода +/- из пластикова колпочка к проводам +/- от ксеноновой лампы, изолируем, вставляем лампу на штатное место, закручиваем колпачок, присоединяем штекер. Вот и всё.
(с)
