Привязка беспроводной трубки Siemens к базе в е38 е39 е46 Х5
Автор Аntip, января 27, 2008, 21:40:52
Регистрация и отмена регистрации трубки SBDH Siemens
Зарегистрировать трубку SBDH можно с помощью выключателя WDCT, расположенного в блок-держателе. Можно также зарегистрировать две трубки SBDH (спаренного устройства). Перед каждой регистрацией у трубки, если она до этого эксплуатировалась, необходимо сначала отменить регистрацию. Только в этом случае в ЭБУ ячейка памяти, необходимая для регистрации, не будет заблокирована старыми данными. При отмене регистрации, как правило, разблокируются обе области памяти. Заново необходимо зарегистрировать также те трубки, которые не заменялись.
Примечание: При замене блока BIT 2, необходимо отменить регистрацию соответствующих трубок SBDH!
Если нельзя отменить регистрацию трубки SBDH в блоке управления, то это можно сделать непосредственным образом. Для этого выключить SBDH. Одновременно нажать клавиши 1-4-7 и, удерживая их, нажать клавишу включения. На SBDH появится сообщение "Mobilteil Service". Ввести код 78728 и выбрать пункт "Abmelden" (Отменить регистрацию). После двукратного нажатия на клавишу "OK" регистрация трубки SBDH будет отменена.
Регистрация трубки SBDH вручную
Установить переключатель WDCT в блок-держателе в положение "1".
Включить контакт R и дождаться готовности телефонной системы к работе.
Выключить контакт R и в течение 10 с снова установить переключатель WDCT на "0".
Установить переключатель WDCT в течение 1 - 5 с опять в положение "1".
В последующие 30 с включить SBDH, на дисплее появится "Bitte anmelden" (Зарегистрируйтесь)
Подтвердить необходимость регистрации клавишей "OK".
Ввести код устройства (заводская установка: 0000) и подтвердить его клавишей "OK".
На дисплее появится "Anmeldung lдuft" (Идет регистрация), через короткое время на дисплее SBDH появится операционная среда.
(с)
