Е 34 греется
Автор fire, января 22, 2008, 16:19:04
fire
 :kap:антифриз куда то вытекает,может какой нибудь герметик насыпать или залить?Кто знает не сильно вредно для системы охлаждения?
maxim89-02
летом тоже грелась капитально,сняли радиатор так там небыло места чистого все забито наглухо,поставил новый(у старого патрубок треснутый был) стало все ништяк. а антифриз может вытекать не только из лопнувших шлангов или радиатора,может еще из сливного шланга на бачке уходить(это из за давления происходит).
по сути дела система охлаждения не самая сложная в ремонте)
Shmit
моя тоже грелась,но дело было в том что на моей машине стоят ноздри не стандарные,а напаяна сеточка и вот через эту сеточку залетала грязь и забила радиатор,просто поехал на мойку мне всё кёрхером отмыли с двух сторон и стало всё окей!!
потом случилось то что антифриз тоже начал куда то уходить по тихому,я облазил всё что можно,а оказалось что протекает помпа,поставил новую и всё стало как надо!
DimSon44
Вариантов масса, От радиатора до колец печки, главное что бы не через голову уходил... Эмульсии нет в двиге?
Не пугай человека!))
