SOS!! НЕЗАВОДИТЬСЯ,ПОМОГИТЕ!!! Е-36
Автор Женька, января 19, 2008, 19:10:13
Женька
Ребята,у меня 316 Компакт 1997,двиг. м-43.ВЧЕРА ПРИЕХАЛ ДОМОЙ,поставил.все нормально.Сегодня утром сел,завожу -незаводиться.Стартер крутит,искра есть,свечи сухие.Может не поступает топливо,что делать,как узнать причину?.На завтра срочно нужен а/м.Вызовов много.Работаю аварийным комиссаром.Так,что дай Бог,чтобы мы с Вами не встречались.С ув. Евгений.
Женька
Swunk
нет бензина в баке
перебит бензопровод
бензонасос не работает
датчик коленвала не работает
проверь наличие бензина в топливной рампе так: включаешь зажигание на 10-20 секунд. Топливный насос должен поднять давление в ней. Снимаешь регулятор давления топлива (номер 6 здесь: http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47425&drive=L&trans=M&prodyear=1994&prodmonth=11&showgroup=13&showsubgroup=130366   снимается легко, открутишь 1 гайку), если потек бензин, значит топливная система (до форсунок) в относительном порядке. Все форсунки умереть не могли. Так что смотреть надо тогда в другую сторону - датчик коленвала (номер 11 здесь: http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47425&drive=L&trans=M&prodyear=1994&prodmonth=11&showgroup=11&showsubgroup=110156).
lantis
Померь напряжение на клемах батареи. Если слабое, не заведешь, да же если есть искра.
Был такой случай.
3030
Просто поменяй свечи, забей что искра на етих нормальная.
DimSon44
Или бензонасос или датчик колена ... было такое..
