ЭКС - Проблема с АКПП на Е38
Автор Matrosskin, января 18, 2008, 16:32:51
Господа!
Вопрос следующий!
Такое впечатление, что не правильно работает АКПП, а именно, вторая скорость доводит стрелку тахометра до 6 тыс оборотов, затем 2 раза отстреливает (при тапке в полу) и переходит в нормальный режим т.е. 2-2,5 тыс об. Соответственно расход топлива получается реальный т.е. 10-12 литров. (без отстрела зашкаливает)
кик даун не работает до тех пор, пока коробка не переключится на 3 и выше скорость.
Чего это может быть? Бытует мнение, что умирают мозги коробки... такое возможно? Или всё-таки сама коробка?
И ещё. В книжке написано, что масло в коробке не меняется, т.е. на весь срок службы. Некоторые говорят, что всё это фигня - надо поменять...
Вот. Мозги на разборе стоят 5 руб, но не охота попадать, если не они виноваты.
мож кто сталкивался с аналогичной ситуацией?
В поиске смотрел, но ничего похожего не нашел....
Масло надо менять полюбому!! а по поводу переключений.. очень похоже на то, что коробка умирает - фрикционные под замену
вариант.... а мозги могли помереть?
тоже возможно, в любом случае тебе надо в сервис по ремонту акпп, они после диагностики скажут что менять... например в МАИ (на Ленинградке)
Bobric
а может коробка думает, что машина поворачивает все время???
По всей видимости придётся завтра туда наведаться.... пусть ищут
как так?
Конечно, я возможно фантазирую, но вчера ездил в Рязань... попробовал на всех режимах свою коробку... сложилось такое впечатление, что она постоянно работает в спорт режиме. Т.е. первая норм, а 2-я, 3-я, 4-я раскучивает движок до 5-и тыс. об/мин.
При этом переключатель стоит в режиме "Автомат", а не "спорт"
А она у тебя разгоняется, когда крутит мотор до пяти тысяч? или просто растут обороты?
Если разгоняется, то я думаю, что это мозги, если просто растут обороты, то скорее всего пробуксовывают фрикционные соответсвенно 2-ой, 3-ей и 4-ой передач.
Так в том-то и всё дело, что как только тахометр доползает до 3,5 тыс, машина превращается в небольшой самолёт, который вылетает из под задницы (прости за каламбур). Вощем при малейшем давлении на педаль газа - разгон ощутимо быстрее....
Bobric
начиная с 39 кузова вроде на машинах стоят датчики поворота грубо говоря. когда маштна поворачивет автомат не переключает передача (как известно, во время поворота переключать передачи не рекомендуется). соответственно если датчик глючит, или контакт где-то в пооводке плохой , или упаси боже моск, то коробка держит передачу... читал гдето про это, ссылку дать не могу к сожалению:(
DimSon44
 Дружище чё гадать тут .... 748-72-25 - Специализированная матрерская по ремонту АКПП BMW..  У меня тоже была с автоматом проблема, приехал, встретили, предложили несколько вариантов решения проблемы.. 3 года уже езжу , всё ОК !
Тогда вариант один - ехать к ним на диагностику... блин... самый центр
Вощем такая ерунда.... после диагностики сказали, что не работает правый задний датчик ABS.... он может как-то влиять на работу АКПП?
угу, скорее на мозги управления акпп
БРАТЦЫ!!!
Справедливость восторжествовала!!!!
Сегодня посмотрел на правый задний дачтик ABS - был ваще плохо вставлен в раздатку (не знаю как назвать эту коробочку). Почистил, вставил и, о чудо! Машина начала ехать в нормальном режиме!!!
Вощем я счастлив до соплей! Всем большое спасибо за советы.
Респект и уважуха...
DimSon44
