Проблема с запуском.
Автор steersman, января 10, 2008, 23:38:32
steersman
оторвался провод от плюсовой клеммы АКБ. Жирный такой (всего их три). Лампы в салоне загораются, но не заводится. Плотно прижимаю этот толстый провод к клемме - все равно не заводится... Приборка загорается, но как только включаю стартер из-под капота слышен ритмичный треск. Приборка при этом гаснет... Вот такая ситуация... Что делать?
Либо плохой контакт этого провода (что скорее всего), либо аккумулятор сдох
Mr. Am
Делай нормальные контакты т.е клеммы и будет тебе счастье!!!! :hi_bye:
БМВ 323 М20В23 1986г
3030
Заедь на авторынок или магаз спецовый, где сабвуферы продают и провода для усилителей, купи клемму для аккамулятора с тремя винтовыми зажимами (как правило там как раз один большой под 2AVG- это и есть жирный провод, и два поменьше) закрути по плотнее, заведи тачку, покатайся 20 минут и забудь о проблеме навсегда!
