Два вопроса по E34!!!
Автор Alexmx, января 08, 2008, 19:16:49
Alexmx
Всем привет, с наступившими праздниками.  :hi_bye:
Вопросы:
№1. При наступлении холодов (-17°C) машина иногда сама, то набирает(до 2500 об.), то скидывает оботы до нормального ур-ня, причём не зависит от того прогрета она или нет. Стало теплее (-6.5°C) - всё окей. Что такое может быть? P.S. недавно заменил свечи(NGK BKR6EK)+масло+возд.ф.+масл.фильтр. Да и ещё помыл как раз в мороз.
№2. Проблема с Ксеноном! С утра включаю - правая фара загорается раза с четвёртого. А при хорошем нажатии на педаль газа(ускорении) левая то ли от вибрации то ли от чего, моргает и гаснет иногда. Выкл вкл. и всё опять нормуль. В чём может быть проблемма?
С ксеноном скорее всего лампочка умирает...
а вот по-поводу первой проблемы...моторный отсек тоже мыл? И как я понимаю обороты скачут и на прогретом моторе и на холодном? и как долго это длится?
Alexmx
Получается обе лампочки...? То левая, то правая.
По поводу №2...нет, мотор не мыл! Знаю что это не рекомендуется. Скачут и на прогретом и на холодном. Длительность 3 мин примерно.
Clown
№1. При наступлении холодов (-17°C) машина иногда сама, то набирает(до 2500 об.), то скидывает оботы до нормального ур-ня, причём не зависит от того прогрета она или нет. Стало теплее (-6.5°C) - всё окей. Что такое может быть? P.S. недавно заменил свечи(NGK BKR6EK)+масло+возд.ф.+масл.фильтр. Да и ещё помыл как раз в мороз.----возможно,клапан холостого хода подглючивает...если не новая машина-в мороз частички масла не дают закрываться и открываться...обычно промывка помогала...столкнулся с такой же проблемой до переборки двг...промывал обычной чистилкой для карб...рекомендуют промывать каждый год...
Alexmx
3030
Бывает такое на морозе, это в блоках конденсат пробои дает, а вот если фары при поджиге поморгают и не включатся, то это лампы.
Alexmx
#7
Ну да, действительно. Теперь (при + на улице) одна фара загорается со второго, а то и с первого, а не с четвёртого раза :) И двигатель отлично работает  :havymetal:
