ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ ИЛИ НАСОС !???
Автор overlight, января 04, 2008, 16:31:47
overlight
...Вообщем видимо беда грядет. С наступлением холодов,при запуске двигателя начинается какой-то стон ! По мере прогрева двигателя он угасает, но сохраняется... При повороте руля этот звук усливается. При езде тоже самое.. По мере замедления автомобиля звук начинает усиливаться... Как будто там че-та крутится и замедляются обороты... Вообщем открыл капот, ныряю ухом в него - звук идет от гидроусилителя... может от насоса ГУР. Т.к. реагирует на руль эта штука... При этом руль ходит нормально ( не супер-легко, но это всегда так было). Вообщем вся история сводится к одному: у кого такое было, или может кто-то наверняка знает диагноз ? Из-за чего этот гул от ГУРа ???
Rush_318
мало жижи в бачке или ее нада заменить на свежую.
3030
Стопудов, поменяй жижу может даже два раза, чтоб систему промыть, а потом пиши, че стало.
overlight
Да - жижа ! Вроде долил и звук пропал ! Нужно будет сделать полноценную замену жидкости ГУР, а то я какое-то гавно туда заливаю, которое на морозе в желе превращается...
