Приживление штатного брелока сигнализации Е32, Е34
Автор Аntip, декабря 24, 2007, 20:06:27
Чтобы заживить штатный брелок-выкидушку для Е32-Е34 необходимо следующее:
1. Наличие штатной сигнализации в автомобиле.... Её наличие можно косвенно определить по присутствию красного светодиода на верхней решётке отопителя салона на торпедо и ИК-приёмника, находящегося на потолке в салоне рядом с плафонами освещения салона и управлением люка.
2. Наличие исправного брелка, который в рабочем состоянии "подмигивает" владельцу при нажатии на кнопки:
Кнопа Номер "1" - открывание и снятие с охраны (1 полсекундная вспышка светодиода)
Кнопа номер "2" - Закрывание (1 полсекундная, пауза, быстрое моргание)
Кнопа номер "3" (сбоку) - постановка на охрану и блокировка замков дверей (1 полсекундная, пауза, быстрое моргание)
Непосредственно процедура заживления:
1. Открыть-закрыть водительскую дверь.
2. Ключ в замке зажигания в положении "2" (зажигание)
3. Брелок прислонить к блочку со светодиодом на решётке торпедо. При чём прислонить вплотную непосредственно ИК-портом брелка. На брелке для этого есть даже специальный направляющий паз.
4. Нажать кнопку "2" и удерживать в течение 5-ти (примерно) секунд. Светодиод на брелке, как положено отработает полсекундную вспышку, паузу, моргание.
5. Нажать кнопку "1" и удерживать в течение 5-ти (опять-же примерно) секунд. Светодиод на брелке как положено моргнёт один раз. Потом пауза и потом брелок просигнализирует владельцу о том что он "прижился" к машине импульсами светодиода с частотой 1 раз в секунду.
6. Вынуть ключ из замка зажигания.
7. Открыть-закрыть водительскую дверь.
И при работоспособной штатной сигнализации брелок будет исполнять все свои функции, как то постановка на охрану, открывание-закрывание замков, а так-же закрывания стёкол, если удерживать кнопку "2"(блок комфорт).
